Siemens KüSchr Kühl-Gefrierkombination KG39EAI40
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Original oder repariert?
Serverzeit: 29 11 2026  03:26:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Siemens Kühl-Gefrierkombination KG39EAI40 --- Original oder repariert?
Suche nach Siemens KG39EAI40
BID = 974776
bugmenot8754
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Original oder repariert?
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Kühl-Gefrierkombination KG39EAI40
S - Nummer : KG39EAI40 / 90
Habe heute ein Siemens KG39EAI40/90 geliefert bekommen. Für mich sieht die Technik auf der Rückseite nach Reparaturware aus (siehe Anhänge): unsaubere Schweißarbeit, kein einheitlicher Lack, verbogene Bauteile, Sugru!?.
Kann das jemand aus Erfahrung sagen, ob das ein neues Model sein kann?
Hat evtl jemand Fotos von der Rückseite eines neuen Gerätes?
Vielen Dank!
Christian
BID = 974781
Das sieht soweit erstmal normal aus. Schweißnähte gibt es da nicht, die Leitungen werden gelötet. Eine Reparatur dort würde eine Entleerung und wiederbefüllung des Kältekreislaufs erfordern. Dazu braucht man spezielle Geräte die nur eine Fachwerkstatt oder der Hersteller hat.
Leider hast du die Pflichtfelder für optional gehalten. So kann man leider keine Aussage zum Produktionsdatum treffen.
Wir wollen die Infos vom Typenschild nicht aus Langeweile!
BID = 974793
derhammer
Trockner ist Werkstrockner, also original.
Wär der repariert, wären dort Pressverbindungen und ein anderer Trockner
© x sparkkelsputz        Besucher : 194604425   Heute : 1886    Gestern : 16750    Online : 496        29.11.2026    3:26
