Grundig TV M84-210/8 ID/LOG Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig M84-210/8 IDTV/LOG |
BID = 69599
olli_s Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M84-210/8 IDTV/LOG
Chassis : CUC 1827
Ich habe von meinem Nachbarn einen defekten Grundig M84-210/8 IDTV/LOG geschenkt bekommen. Nach seinen Angaben wurde er schon zweimal repariert und hat sich nun für einen Neuen entschieden, da er ihn nicht nochmal reparieren lassen wollte. Das Gerät ist ca. 8 Jahre alt.
Der Fehler ist folgender:
Das Bild hat häufig horizontale weisse Striche die durch das Bild flackern. Hin und wieder geht er auch kurz aus und schaltet sich sofort wieder ein. Nachdem er warm gelaufen ist, tritt der Fehler nur sehr selten auf. Durch das Ausgehen verliert er leider häufig fast sämtliche Einstellungen. Programmplätze vertauschen sich und die Geometrie ist verstellt. Bild verschiebt sich nach links (schwarzer Rand rechts) und das Bild ist total verzerrt.
Nun habe ich versucht in den Serviceeinstellungen die Geometrie wieder einzustellen, leider behält er diese nur solange, bis das Gerät ausgeschaltet wird. Danach ist wieder alles verstellt. Was bedeuten die anderen Einstellungen im Servicebereich? Der Bildröhrentyp war glaube ich auch falsch eingestellt. Habe dort P84 (Philips 84er Röhre?) eingestellt.
Wenn ich im Servicebereich das Menu ohne zu speichern verlassen, ist das Menu bei erneutem Aufruf defekt.
Irgendwie ist auch die Kindersicherung aktiviert, wie kann ich die Ausschalten ohne den Code zu kennen?
Leider habe ich keinen Schaltplan und habe mich noch nicht so richtig drangewagt. Auf der Unterseite der Platine wurde zumindest schonmal gelötet. Sieht so aus, als wenn schonmal ein Transistor gewechselt wurde.
Wer weiss was das (alles) sein kann? Lohnt das noch zu reparieren? Bin für jede Antwort dankbar!
Oliver
BID = 69676
Helferlein Gelegenheitsposter
Beiträge: 80 Wohnort: Karlsruhe
Hallo Olli S.
Ich tippe hier auf einen Fehler des Eeproms. Du schreibst das Menü ist "defekt". Heisst das der Zeichenvorrst ist unvollständig?
Einen GRUNDIG zu reparieren lohnt in Zeiten der "Dönerchassis" immer !
Helferlein
Es wird darauf hingewiesen, daß der Autor keine Garantie oder juristische Verantwortung für Folgen, die auf fehlerhaften Angaben zurückgehen, übernehmen kann. Alle Methoden und Verfahren werden ohne Rücksicht auf die Patentlage mitgeteilt. VDE beachten!
BID = 70159
Hallo Helferlein!
Das Menu ist nur kaputt, wie ich schon geschrieben hatte beim Ändern von Einstellungen der Geometrie im Servicebereich. Beim Speichern der Einstellungen bleibt es in Ordnung. Speichere ich nicht und beende das Menu, ist es beim nächsten Aufruf defekt. Anstelle des Menus sind dann nur noch flackernde Striche.
Damit könnte ich allerdings leben. Schlimmer ist halt, dass er keine Geometrieeinstellungen nach dem erneuten Einschalten behält. Desweitern geht er halt ab und zu kurz aus und schaltet sich wieder ein und hat manchmal auch flackernde weisse Striche im Bild.
Ich bin eigentlich auch der Meinung, dass der Grundig noch zu retten ist. Leider hatte ich die letzten Tage keine Zeit. Werde mir den TV aber am Wochenende mal vornehmen.
Wer hat noch Ideen?
Oliver
BID = 70237
neon_licht Gerade angekommen
hi,
möglicherweise hat die HS-Kaskade Risse, dann hast du HS-überschläge. die siehst du auch im Bild, und dadurch kann sich auch der Inhalt des eeproms ändern.
neon
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194504150 Heute : 20722 Gestern : 16862 Online : 888 24.11.2026 22:44 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0170052051544
