loewe TV profil 3572 Z
Serverzeit: 24 11 2026  22:29:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV loewe profil 3572 Z
BID = 65399
screamer
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : loewe
Gerätetyp : profil 3572 Z
Chassis : v110 Q 11
hallo,
vielleicht könnt ihr mir weiter helfen,
habe folgendes problem:
fernseher kommt kein bild, grüne und rote led leuchten,
aus dem gerät kommt ein klackerndes geräusch und es riecht komisch.
nach öffnen des gehäuses stellte ich fest das am zeilentrafo funken überspringen und daher das geräusch kommt.
könnt ihr mir sagen ob nur der zt defekt ist und es reicht ihn auszutauschen.
ist beidiesem gerät eigentlich aus das problem mit dem
unterdimensonierten kondensator c 531 der nur für 1,6kV ausgelegt ist und gegen einen mit 2 kv getauscht werden soll?
im voraus vielen dank,
BID = 65422
Billy Klein
normalerweise ist nur der Trafo defekt. Das mit dem C war das nicht bei Philips???
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 65702
catweasle
Bei Tausch des Trafos generell den Kondensator mit erneuern. Da hat er recht. <Loewe liefert als Ersatz 2KV Typen.
BID = 70142
PanTau
Habe das gleiche Problem bei meinem Profil 3563Z. Wo steckt der Kondensator? Und ist als Ersatz einer von Conrad möglich?
Gruß Alex
BID = 70164
Welle
Die blauen C's sterben auch in anderen Geräte-Marken.
Der Übeltäter sitzt direkt am Kollektor nach Masse des HOT. Sind dann meißt verschmorrt.
Man sollte 2 KV Typen nehmen. Wenn man aber die gleichen bekommt wie die vorher verbauten (ASWO!, ist das nun wieder eine Frage der Zeit.
BID = 70223
rudi ratlos
Bei ASWO (zumindest in Ö) gibt´s die Dinger mit 3kV.
Haben sich bei mir bis jetzt bewährt
LG Rudi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503951   Heute : 20522    Gestern : 16862    Online : 839        24.11.2026    22:29
