Grundig TV T51-640 text
Serverzeit: 24 11 2026  22:56:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig T51-640 text
Problem gelöst
BID = 69932
Nobody
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : T51-640 text
Chassis : GCX 4861
Ich bitte um Hilfe bei der Behebung folgenden Fehlers :
Außer der Programmtasten wird das Gerät nur über die Fernbedienung eingestellt.Original-Fernbedienung ist nicht mehr vorhandenes wird eine UNI-Fernbedienung benutzt.
Die Regelung der Lautstärke ist damit jedoch nur im untersten Bereich möglich,der Ton läßt sich nicht weiter laut stellen.Auch die Kontrollanzeige auf dem Bildschirm
reagiert entsprechend.
Kann jemenad Helfen ?
Danke Nobody !
BID = 69935
Bildröhre
Näääää vergiss es, Grundig is pleite laaach
scheint so als liege ein Fehler an der Tonendstufe vor.
BID = 69939
Radio-Reparaturmann
Dein Gerät befindet sich möglicherweise im Hotelmode.
Um den in der "Normal" Mode zurückzugelangen gibt es zwei Möglichkeiten. 1. Taste "PC" gedrückthalten und Gerät am Netzschalter einschalten oder Taste "i" gedrückt halten und Gerät am Netzschalter einschalten. Dann erscheint ein OSD und mit den Pfeiltasten kann man dort "OSD Off" anwählen und mit "OK" bestätigen. Möglicherweise brauchst du eine Original (oder COM) Fernbedienung. Falls du Keine Orig. FB hast besorg dir eine COM 1:1 ( Im Fachhandel nicht Media Markt) die kosten um die 20Euro !!
gruß RRM
BID = 70126
Nobody
Hi,danke für die Tipps.
Also die Endstufe ist es schon mal nicht.Trotzdem nochmals danke.Zu den Ratschlägen von " RRM " habe ich jedoch weitere Fragen.
1.Was meinst Du mit "PC" - Taste ?
2.Was ist die "i" - Taste ?
3.Was ist eine COM 1:1 ?
Wie schon gesagt,es existiert keine ORIGINAL-FERNBEDIENUNG mehr,und die o.g. Tasten kann ich auf der lernfähigen Fernbedienung nicht finden.Ich bin jedoch davon überzeugt,daß Du recht hast mit deiner Annahme.
BID = 70148
rudi ratlos
Hallo nobody,
Die Tasten P/C, und i gibt es auf der Originalfernbedienung und auf jeder 1:1 Nachbaufernbedienung.
COM 1:1 ist eine Nachbaufernbedienung, die alle Tasten der Originalfernbedienung hat.
Du benötigst irgendeine 1:1 Nachbaufernbedienung (muß nicht unbedingt COM sein)
Du kriegst eine solche in jedem Fachgeschäft unter Angabe der Typenbezeichnung des Fernsehgerätes od. d. Originalfernbedienung.
LG Rudi
BID = 70267
Nobody
Na bitte,wieder etwas klüger.Ich werd' noch zum Fernseh - Spezi.Nur gut , daß es Euch gibt.
Ich bedanke mich.
M.f.G. Nobody
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nobody am 20 Mai 2004 19:24 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504458   Heute : 21030    Gestern : 16862    Online : 1060        24.11.2026    22:56
