Miele WaMa softtronic w 3623
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf Wasserhahn öffne
Serverzeit: 24 11 2026  13:21:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele softtronic w 3623 --- Wasserzulauf Wasserhahn öffne
Suche nach Miele softtronic 3623
BID = 974632
thwerning
Defekt : Wasserzulauf Wasserhahn öffne
Gerätetyp : softtronic w 3623
Unsere 8 Jahre alte Miele Waschmaschine softronic W3623 meldet Fehler Wasserzulauf nachdem Wasser eingelaufen ist. Nach dem Programmstart läuft Wasser in die Trommel ein und beim zweiten Wasserbezug piept dann der Summer und die Meldung: Fehler Wasserzulauf Wasserhahn öffnen erscheint. Der Wasserhahn ist komplett geöffnet und das blaue Ventil am Wasserzulauf ist gereinigt und offensichtlich frei.
Wo könnte das Problem noch liegen?
Herzlichen Dank für Lösungsvorschläge.
BID = 974646
derhammer
Eimertest gemacht????
BID = 974660
thwerning
Eimertest war mit ca. 30 l/min erfolgreich
BID = 974681
driver_2
Sprudelt kräftiger Strahl in den Waschmittelkasten ?
Wie hoch steigt das Wasserniveau beim füllen ? Bis an den Gummiring ?
BID = 974870
thwerning
Der Wasserstrahl in den Kasten ist kräftig und die Trommel wird bis ca. 5 cm über den Gummiring befüllt. Dann hört es sich an als wenn Wasser aus dem Waschmittelkasten bezogen werden soll und dort bricht sie ab. Fehler Wasserzulauf - Wasserhahn öffnen
Dann versuchte ich mehrfach abzupumpen was auch (mal schnell, mal nach 6-7min) mit Fehlermeldung Wasserablauf scheitert obwohl hörbar abgepumt wird und das Wasser durch den Ablaufschlauch rauscht.
Habe schon den Gummibalg unter dem Waschmittelkasten, Sieb am Zulauf und soweit möglich die schwazen Schläuche am Y-Verteiler gereinigt.
Bin nun mit meinem Latein am Ende
BID = 974874
driver_2
Luftfalle reinigen.
BID = 975220
thwerning
So, ich habe das Schätzchen noch mal zerlegt - die zugesetzte Luftfalle gereinigt und das gute Stück läuft wieder. Hängt zwar manchmal noch in den Waschprogrammen fest (bei Express steht sie manchmal 15-30min bei 20Minuten) aber das muß ich noch mal genauer beobachten ob sie vielleicht nicht richtig heizt oä.
Herzlichen Dank für die Hilfestellung
BID = 975235
driver_2
Durch die fehlmessung des wasserstandes bestimmt der HK verbrannt oder gar geplatzt.
BID = 975245
thwerning
Was bedeutet HK ?
BID = 975246
driver_2
Heizkörper
BID = 975250
thwerning
Ok, danke ... werde ich prüfen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494212   Heute : 10775    Gestern : 16862    Online : 367        24.11.2026    13:21
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
