Bosch WäTro Kondenstrockner
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Automatik-Programm bricht ab
Serverzeit: 23 11 2026  20:45:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch Kondenstrockner --- Automatik-Programm bricht ab
Suche nach Bosch Kondenstrockner Bosch Kondenstrockner
BID = 974620
Rennschnecke
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Automatik-Programm bricht ab
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Kondenstrockner
S - Nummer : WTL5400/04
FD - Nummer : FD 780103161
Hallo Kollegen,
brauche mal eure Hilfe wegen meinem Wäschetrockner.
Das Gerät ist jetzt 17 Jahre alt ( Bj. 03/1998) und hat bisher immer einwandfrei funktioniert.
Seit einiger Zeit bricht jedoch das Automatik-Programm, bsp. Schranktrocken nach einigen Minuten ab und entweder die Taste "Start" blinkt dann oder der Trockner piept und die Led "Sieb" leuchtet.
Man kann den Trockner dann wieder erneut starten, er bricht dann aber wieder nach einigen Minuten das Programm ab.
Im manuellen Zeitprogramm, bsp. "Trocknen 40 Min." funktioniert der Trockner einwandfrei.
Irgendwo hab ich mal gelesen das evtl. der NTC-Sensor an der Heizung defekt sein könnte.
Weiß jemand ob hier nur der Heizungs-NTC defekt ist, oder evtl. der Feuchtefühler-NTC an der Vorderseite der Trommel.
Wenn das mit der Reparatur zu teuer kommt lass ich das lieber sein und kauf ein neues Gerät.
Grüße Frank
BID = 974623
Schiffhexler
Moin Frank
Wenn das Zeitprogramm läuft, dann hängt das nur mit der Feuchteabtastung zusammen.
Schau dir das an: TR-Trommelrippen, auch etwas runterscollen ist ein Bild.
Auch hinten an der Trommelachse die Kohle überprüfen, bzw. reinigen
Gruß vom Schiffhexler
BID = 974755
Rennschnecke
Hallo Schiffhexler,
habe deine Tipps umgesetzt und die Mitnehmer im inneren der Trommel und die Trommel innen selbst mit Stahlwolle gereinigt. Wie du schon sagtest, auf den Mitnehmern war ein Seifenfilm der isolierte. Mit Ohmmeter vor und nach der Reinigung geprüft. Leitfähigkeit ist vor der Reinigung nicht gegeben, danach ein Unterschied wie Tag und Nacht. Obwohl nach der Reinigung optisch kein Unterschied zu erkennen ist leiten die Metallteile jetzt wieder wie es sein soll.
Zudem habe ich auch die Schleifringe aussen an der Trommel mit Stahlwolle gereinigt und die Kohlen an der Kontaktfläche etwas angeschmirgelt.
Jetzt läuft der Trockner wieder astrein !
Vielen herzlichen Dank für deine Hilfestellung !!!
Grüße Frank
BID = 974761
Schiffhexler
Moin Frank
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481281   Heute : 14683    Gestern : 22017    Online : 271        23.11.2026    20:45
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
