Generator einfach ersetzen? Suche nach: generator (3206) |
BID = 974599
FireBlade179 Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Reutlingen
Wir haben hier eine kleine Wasserturbine.
Motor:
(Ist mit dem Turbien Antriebsrad via Riemen verbunden)
14,5 kW
750 u/min
380V / △
30 A
50 Hz
Anschlüsse, alle belegt:
Z – X – X
U – V – W
Kondensator, hängt weiter weg an der Wand:
Typ: Co 380 / 5
Tränkstoff: Cp A 30
Baujahr / Nr.D: ,,Keine Angabe''
Schaltung: III
Nennspannung: 380 V
Ob. Grenzt. ,,Keine Angabe‘‘
Nennstrom: 7,6A
Ist / Nennkapaz.: Keine Angabe
Nennkapazität: 3x37 µF
Reihenspg.: ,,keine Angabe‘‘ V
Nennleistung: 5kvar
Zeitskonstante: ,,Keine Angabe‘‘ s
Nennfrequenz: 50 Hz
Kühlart: KS
Mit Entladewiderstand
Könnte da man da Theoretisch diesen Motor z.B.
https://www.elektromotorenmarkt.de/.....age=1
Einfach durch den bis jetzt verbauten Ersetzen? Oder müsste man das Anpassen? (Hat ja 20V mehr Spannung und 20 U/min weniger)
Wie sähe es aus, wenn die Drehzahl und Spannung gleich wäre?
Der Motor braucht eine Spannung vom Netz damit die Turbine richtig läuft. Sobald der Strom weg ist, läuft Sie im leerlauf. Also ohne das der Motor das ganze auf festem Drehzahl Niveau hält.
PS:
Aber selbst Anschließen würde ich das eh wegen Versicherungstechnischen Gründen natürlich nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FireBlade179 am 21 Nov 2015 21:43 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FireBlade179 am 21 Nov 2015 21:45 ]
BID = 974601
ego Inventar
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
Also ich denke das der Verkäufer etwas degegen hat, wenn du seinen Motor durch euren ersetzt. Andersherum könnte ihm eher gefallen.
Wie auch immer: Warum soll der Generator den erneuert werden?
BID = 974605
Komische Turbine wo der Generator die Turbine auf Nenndrehzahl hält. Normal wird die Turbine über die Netzfrequenz (BZW die Drehzahl) so geregelt das der Generator Netzsyncron läuft. Den Kondensator braucht übrigens der Asynchronmotor weil er um als Generator zu laufen Blindenergie benötigt! Die Netzspannung beträgt übrigens schon ein ganzes Weilchen 400V und nicht 380V. Die Abweichung von 20 RPM ist da wesentlich kritischer.
BID = 974606
Edit:
der mit den kurzen Armen hat am 21 Nov 2015 23:03 geschrieben :
Das wird sich dann wohl so verhalten wie du sagtest.
Aber das System ist ja schon uralt. hat man da dann was gemacht,
damit dass auf 400V läuft?
ursprünglicher Text:
Haha, falsch ausgedrückt.
Natürlich möchte ich unseren alten ersetzen.
Grund?
Das Teil läuft seit 30 Jahren und wurde das letzte mal vor 15 bis 20 Jahren gewartet.
Ich meine irgendwo im Internet gelesen zu haben, dass sich in diesem Fall (Bei Motor bis um die 30kW Leistung) eine Neuanschaffung mehr lohnt, als den Motor warten zu lassen.
Ein neuer Motor wird vielleicht auch Leiser sein und mehr Strom erzeugen.
Oder nicht?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FireBlade179 am 21 Nov 2015 23:14 ]
BID = 974607
Die Leistung bestimmt die Turbine, der Generator kann höchstens einen höheren Wirkungsgrad haben. Deshalb gibt es da kleine aber feine Unterschiede zwischen Generator und Motor !
BID = 974608
der mit den kurzen Armen hat am 21 Nov 2015 23:20 geschrieben :
Danke dir.
Aber würde das viel ausmachen, wenn man bedenkt, dass der Generator so alt ist und schon lange nicht mehr gewartet wurde?
Wir wissen hier auch garnicht wieviel Leistung die Turbine bringt.
Da gibts keine spezielle Anzeige, da alles ja schon so alt ist.
Man hat da zwar so einen Amperemter hingemacht, aber der soll laut hörensagen keinen Wert haben.
Aber meine Frage bezieht sich hier eh nur Theoretische Art.
Wenn man sowas in Angriff nimmt, sollte man das ja eh einen Turbinenbauer machen lassen.
Zu meiner anderen Frage:
Die 400V werden dann durch die Netzsynchronisation hergestellt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FireBlade179 am 21 Nov 2015 23:27 ]
BID = 974610
Wenn da modernisiert werden soll dann fliegt auch die Turbine mit raus ! Den bei den modernen Turbinen ist da gegenüber den Alten erhebliche Leistungssteigerung drin!
BID = 974614
robbin Gesprächig
 was soll das werden  Kraftwerksplanung?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: robbin am 22 Nov 2015 0:12 ]
BID = 974633
der mit den kurzen Armen hat am 21 Nov 2015 23:27 geschrieben :
Wenn da modernisiert werden soll dann fliegt auch die Turbine mit raus ! Den bei den modernen Turbinen ist da gegenüber den Alten erhebliche Leistungssteigerung drin! |
Ich glaub so weit wird es sicher nie kommen, da eine komplett erneuerung einfach zu teuer ist.
Aber schön wäre schon etwas zu haben bei dem alles an einem Stück ist, ohne diese Räder.
robbin hat am 22 Nov 2015 00:08 geschrieben :
Ne, nur eine Instandsetzung!
BID = 974634
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1690 Wohnort: Salzburg
Der alte Generator wird gegenüber dem neuen keine großen Sprünge beim Wirkungsgrad erreichen.
Warum willst du den erneuern?
Viel interessanter wird es im Umfeld des Gen.
Welche Turbine ist hier am Werkeln, welches Gefälle, Welcher Druchfluss.
Bleibt die Turbine Gleich und ändert sich nichts am Drchfluss wird der neue Gen. auch nicht merklich mehr mehr kWh liefern.
BID = 974639
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Ein neue Maschine ist sicher nicht billiger als die alte zu Warten. Was andere wäre wenn die Wicklung defekt wäre. Viel ist wohl nicht zu warten, da es sich ja wohl um einen Kurzschlussläufer handelt. Reinigen, evt. im Ofen trocknen, neu lagern. Danach wird er auch leiser sein.
Ob der verklinkte Motor einen besseren Wirkungsgrad aufweist möchte ich bezweifeln. Eine Effiziensklasse ist nicht angegeben und 88% sind nicht berauschend. Ein Hinweis wäre das Gewicht. Je schwerer eine umlaufende Maschine, desto besser der Wirkungsgrad.
Über den Riemenantrieb sollte man noch nachdenken. Vor allem wenn es ein Keilriemen ist, könnte ein Umrüsten auf einen Zahnriemen den Wirkungsrad erhöhen.
BID = 974643
high_speed Schreibmaschine
FireBlade179 hat am 21 Nov 2015 21:42 geschrieben :
Typ: Co 380 / 5
Tränkstoff: Cp A 30
Der Kondensator enthält nach der Kondensator-Liste PCB.
Der sollte schnell fachgerecht entsorgt werden und gegen einen neuen ersetzt werden. Je nach Füllgröße stellt eine Weiterverwendung eine Ordnungswidrigkeit dar.
Holger
BID = 974653
wome Schreibmaschine
Worum geht es hier?
1. kleine WKA mit Asynchronmaschine
2. Generator 8-polig, daher Drehzahl im Generatorbetrieb leicht übersynchron etwa 760+ bei Nennleistung (im Motorbetrieb dagegen untersynchron laut Datenblatt 730).
3. Bei willkürlich geschätztem Cos phi von 0,85 benötigt der Motor etwa 9+ kVAr Blindleistung, d.h. die installierten Kondensatoren dienen eher der deren Kompensation. Der Hinweis zu PCB-Gehlat ist wichtig und ernst zu nehmen.
Fazit: Elektrisch passt der Motor. Ein vernünftiger Generator sollte jedoch eine Lagerüberwachung haben. Eine ernsthafte Leistungssteigerung sehe ich aber auch nicht.
Ohne Netz läuft die Turbine nicht "leer", sondern mit der sogenannten "Durchgangsdrehzahl". Das kann aber nicht jede, weil sie dann irgendwann auseinanderfliegt.
Eine WKA mit dieser Nennleistung lässt sich kaum wirtchaftlich betreiben. Zumindest sollte der Strom zum größten Teil selbst verbraucht werden, sonst lohnt es sich in D nicht. Eine Totalüberholung normalerweise fällt in den Hobbybereich.
In WKAs werden heute Kunststoffflachriemen als Drehmomentwandler mit hohem Wirkungsgrad eingesetzt. Zahnriemen sind in der Regel ungünstig, denn die Rutschwirkung wird als Drehmomentbegrenzung z.B. beim Zuschalten benötigt.
BID = 974668
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7707 Wohnort: Wien
Ich lese hier Wasser, nicht Wind...
BID = 974693
Wo steht was von Wind?
WasserKraftAnlage
