Durchbruch in montiertem Verteiler öffnen
Serverzeit: 18 11 2026  02:13:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 974664
BigWoelfi
ich habe die Verteilung, die im Anhang zu sehen ist, in meiner Garage, ausgestattet mit 1 FI und 2 Sicherungs-Automaten.
Die Kabeldurchführungen dafür hatte ich nicht einfach herausbrechen können. Das ist harte Plaste, zwar mit Fugen/Rillen eingelassen, so dass ich mehrere Löcher hineingebohrt und dann ausgebrochen habe.
Es sind noch die Kabeldurchführungen oben links und beide unten unversehrt (25/32 mm).
Die Verteilung ist ca. 15-20 cm unter der Garagendecke montiert.
Jetzt muss ich noch eine Steckdose setzen für Außenbeleuchtung und zwar zwingend genau links über dem Kasten, da ich dort eine schaltbare Steckdose platzieren möchte und Bedenken habe, dass sie an anderer Stelle kaputt gehen wird, weil man da ja auch mit Geräten hantiert in solch einer Garage/Werkstatt.
Wie bekomme ich jetzt oben links die Kabeldurchführung geöffnet für 25 mm (Stopfen vorhanden bereits, da schon rechts daneben auch benötigt), ohne den Kasten erst abbauen zu müssen.
EDIT: Betreff geändert (war: KABELVERSCHR.PG11 IP68 LICHTGRAU- 50ST)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 23 Nov 2015  8:05 ]
BID = 974671
Rhodosmaris
Du mußt also eine vorgeprägte Öffnung für die Verschraubung an der Oberseite des Kastens ausbrechen, hast oben aber nur 15-20cm Platz?
Habe ich das so richtig verstanden?
Dann nimmst du einen Knubbel (kurzer Vergaserschraubenzieher) mit Schlitz, setzt in in der Vorprägung an und schlägst entweder mit der Hand oder einem Hammer drauf.
Spätestens beim 2.Mal bricht die Öffnung aus.
Ein Klappmeser (Elektrikermesser) welches nur zu 90°aufgeklappt ist, geht auch.
Alternativ kannst du es auch von innen versuchen, was aber etwas schwerer sein dürfte. Hier auch auf Spannungsfreiheit der Innereien achten.
Was hat die Aktion aber mit dem Titel und 50 PG11 Verschraubungen zu tun?
ciao Maris
BID = 974702
BigWoelfi
Hallo Rhodosmaris,
danke für die Hinweise zunächst.
Den Titel hatte ich so gewählt, weil der Kasten bei Amazon so angeboten wird.
Da ich ihn nicht fotografiert hatte, habe ich diesen Titel übernommen und auch das Bild eingestellt, weil die Kästen ja irgendwie alle andere Verschlüsse haben. Nur der Zuordnung wegen
BID = 974704
Den Text hast du aber selbst geschrieben, oder ist der auch geklaut?
Bitte keine geklauten Bilder hier hochladen. Bilderklau kann teuer werden, das Internet ist kein rechtsfreier Raum.
BID = 974705
BigWoelfi
Natürlich habe ich den Text selbst geschrieben.
Den Rest merk ich mir mal.
BID = 974749
Unbestätigten Gerüchten zufolge soll es auch für den Akkuschrauber einen Winkelbohraufsatz geben. Damit ist es gar kein Problem bei 15 cm Abstand mit dem Kegelbohrer die Öffnung aufzubohren!
BID = 974791
BigWoelfi
Ich habe es mit nem halb aufgeklappten Taschenmesser hinbekommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BigWoelfi am 24 Nov 2015  7:20 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331418   Heute : 970    Gestern : 12669    Online : 1004        18.11.2026    2:13
