Sharp LCD-FS Lc37p60e Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Inverter Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 974469
Tantosch Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Kassel
Geräteart : LCD TV
Defekt : Inverter
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : Lc37p60e
Chassis : Modell Nummer
Hallo, ich habe folgendes Problem mit o.g. lcd:
HAbe das Gerät von einem Bekannten geschenkt bekomme mit defektem inverter board nun habe ich den passenden inverter nirgends gefunden habe aber einen inverter der für das nächst kleiner Modell ist liegen der auch funktioniert.
Das Problem ist das ich 10 röhren habe und der inverter nur 9 Anschlüsse hat.
Der originale hat 10 aber da bleibt es dunkel.
Aufgeteilt sind die inverter wie folgt, bei beiden gibt es ein main board und ein sub board die auch beide identisch ausschauen, bei den sub board hat das originale 3 Anschlüsse und das andere nur 2.
Wenn ich das board mit den 2 Anschlüssen anstecken funktioniert alles normal nur das dann am unteren Rand ein dunkler streifen ist,wenn ich das board mit den 3 Anschlüssen anstecken funktioniert es auch nur das dann die unteren 3 röhren nur zur Hälfte leuchten. Woran kann das liegen,zu wenig Spannung oder falsche Transformatoren.
Bin für jeden Ansatz dankbar.
BID = 974473
Maik87 Schriftsteller
Beiträge: 861 Wohnort: Wesel / Niederrhein
Wieso willst du den Inverter überhaupt tauschen?
Was ist der Fehler des alten?
BID = 974484
Bei dem alten haupt board hat es ordentlich geraucht, also Leiterbahnen weggebrannt.
Läßt sich nicht rekonstruieren,leider
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194232227 Heute : 1762 Gestern : 7979 Online : 258 9.11.2026 9:04 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.1200940609
