PS4 Controller-Platine "defekt"
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 25 11 2026  13:56:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Suche nach: controller (3569) platine (27106)
BID = 974225
Regalmacher
Hi Leute,
habe ein Problem.
Habe mein PS4 Controller gepimpt. Habe ein paar LED´s reingelötet, welches auch super funktioniert. Ich kann mit dem Controller meine PS starten und auch im homescreen alles machen. Auch in den Store komme ich. Nur sobald ich in ein Spiel gehe hört alles auf.
Kann das vielleicht sein, dass durch den Lötkolben die Platine ein bisschen was abbekommen hat? Bin immer nur kurz hin und auch nicht direkt auf die Platine. Aber die Ingame Funktion funktioniert trotzdem nicht...
Wie kann ich die Platine reinigen? Vielleicht bringt das ja was.
Ansonsten bin ich für alle Vorschläge offen
Danke mal
BID = 974226
attersee
Mach doch ein paar scharfe Fotos von den Lötstellen. Sonst bleibt die Sache zu allgemein.
Grüße, attersee
BID = 974366
Regalmacher
Danke mal für die schnelle Antwort
Habe im Internet gelesen, dass ich die Platine mit warmen Wasser und Spülmittel reinigen kann. Das habe ich ausprobiert und siehe da. Es funktioniert wieder alles super
Trotzdem vielen Dank und sorry, dass ich das nicht schon vorher ausprobiert habe.
BID = 974370
Je nach verwendeten Bauteilen ist das alles andere als eine gute Idee. Es gibt nicht umsonst spezielle Leiterplattenreinigungsmittel.
BID = 974372
Ich bin ziemlich sicher, daß der Fehler wieder auftreten wird. Warum machst Du kein Foto von der Platine, wie man dich gebeten hat?
BID = 974395
Regalmacher
Ich dachte, dass das damit erledigt wäre
Aber bin nicht der Experte hier.
Kann erst morgen ein Bild machen. Bin heute nicht daheim.
Wird morgen aber nach gereicht
BID = 974924
Regalmacher
Weiß nicht, wie man einen Beitrag editiert...falls das überhaupt geht. Habe jetzt halt eine neue Antwort verfasst.
Habe die Ursache für den Fehler gefunden. Und zwar war das Case von dem Controller falsch. Habe da ein neues gekauft. Wenn ich die Schrauben dann komplett angezogen habe, dann ging die In-game Funktion nicht mehr. Wenn ich die Schrauben löse, dann funktioniert alles. Also habe ich jetzt einfach das alte Case wieder genommen und schon funktioniert das Ding wieder ordentlich
Trotzdem vielen, lieben Dank
BID = 974940
Beiträge lassen sich nur innerhalb einer halben Stunde editieren, dann nicht mehr!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523661   Heute : 17652    Gestern : 22653    Online : 1014        25.11.2026    13:56
