Wo am besten 650 SMDs bestücken lassen? Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Wo am besten 650 SMDs bestücken lassen? |
BID = 971003
FeliStruck Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Erfurt
Hallo alle zusammen,
ich habe hierher gefunden, da ich eine Frage habe und versuchen möchte herauszufinden, ob das Internet nicht eine passende Antwort darauf weiß basierend auf bereits gemachten eigenen Erfahrungen.
Ich möchte nämlich gerne eine EuroPlatine mit 550 SMDs und 15
THTs herstellen und bestücken lassen. Wobei die THTs jetzt weniger das Problem sein sollen. Das ganze soll eine einseitige Bestückung werden.
Ein wenig habe ich mich selbst bereits umgehört, aber das Angebot von PCB-Pool ist mir mit knapp 700€ doch ein bisschen zu kostenintensiv. Es gibt ja sonst auch zahllose weitere Firmen, die das machen. Zum Beispiel könnte ich mir die SMD Bestückung bei Sauter Elektronik machen lassen (ist zumindest das, was Google mir mitunter als erstes vorschlägt). Ihlemann und die M. Richter GmbH scheinen auch etwas ähnliches anzubieten.
Nun wollte ich ganz gerne wissen, ob mir jemand eine Firma empfehlen kann, die Platinen herstellt und bestückt? Oder hat jemand von euch bereits Erfahrungen mit einer der drei (oder mit PCB-Pool vier) oben genannten Firmen machen können?
Vielen Dank,
Felix S.
BID = 971007
Der Preis hängt immer davon ab, wie viele Platinen du bestücken lassen möchtest.
Bei einer Platine wird das ja letztendlich in stundenlanger Handarbeit enden, die entsprechend teuer ist. Bei einigen tausend macht das ein Bestückungsautomat.
BID = 971097
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Moin,
Ich habe mit Beta-Layout (PCB-Pool) sehr gute Erfahrungen gemacht.
Die Qualität ist herausragend und der Service erstklassig.
(Mehrere Projekte habe ich dort bestücken lassen)
Wie Ed sagte, für eine Platine wirst du das auch woanders nicht viel günstiger bekommen (zumindest nicht, wenn das eine professionelle Firma macht), vielleicht beim Bastler um die Ecke, aber darauf würde ich nicht setzen...
Wenn es sich um größere Stückzahlen handelt, wird das recht günstig, auch wenn man es bei euch in Good old Germany machen lässt.
BID = 971109
Alles klar, dachte mir leider schon, dass es bei einer einzelnen ein wenig kostpieliger werden würde. An sich möchte ich auch nur haben. Ich könnte vielleicht noch maximal 10-50 sagen, aber in >1000 würde ich förmlich ertrinken.
Dann werde ich wohl einfach bis Weihnachten noch ein bisschen sparen, bis ich mir diesen "Spaß" gönne. Vielen Dank für eure Antworten, Mr. Ed und Don Comi. Wenn jemand noch etwas zu anderen Anbietern weiß, wär ich natürlich auch sehr verbunden.
BID = 971188
DonComi Inventar
Du könntest dir auch für etwa 100€ den Reflow-Ofen bei Beta-Layout kaufen.
Einen Stencil (das ist die Maske für die Lötpaste) gibt es umsonst dazu, solange die Menge / Gesamtfläche deines Auftrages nicht zu groß wird.
Ich löte Prototypen und Kleinserien auch Reflow, dieses Kit ist ein guter Einstieg.
Lötpaste auftragen, Bauteile bestücken (die Lötpaste hält sie gut fest) und dann vier auf einmal im Ofen löten - fertig.
Das ist recht günstig, wenn man die eigene Arbeitszeit nicht berücksichtigt und das Resultat ist, wenn man alles richtig gemacht hat, hervorragend.
Du musst übrigens bedenken, dass der eigene Aufwand beim Bestückenlassen auch etwas steigt, der Bestücker benötigt ja Bauteile (i.d.R. sind Lager mit Standardbauteilen vorhanden und die meisten Bestücker bestellen auch für einen), aber vor allem müssen die Pläne wirklich 100% korrekt sein, damit der Bestücker alles richtig macht.
Da muss man sauber arbeiten, sonst geht etwas schief.
Im besten Fall merkt das ein Operator dort und man fragt bei dir nach, im schlechtesten Fall funktioniert gar nix.
P.S.:
https://www.youtube.com/watch?v=vL9FT090BS0
Ob dies nun für dich geeignet ist oder nicht, hängt davon ab, was die Platine tun soll oder wo sie eingesetzt wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 8 Okt 2015 4:43 ]
BID = 971192
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Bei www.visatronic.de hab ich vor Jahren konventionelle Platinen bestücken lassen und war sehr zufrieden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194523345 Heute : 17336 Gestern : 22653 Online : 978 25.11.2026 13:41 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0441269874573
