Bauknecht SpüMa Wasfs
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F6 e7
Serverzeit: 22 11 2026  17:26:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht Wasfs --- F6 e7
Suche nach Bauknecht Wasfs Bauknecht Wasfs
BID = 974159
Jensvoss@gmx.net
Defekt : F6 e7
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Wasfs
S - Nummer : Gsfp 6142 DI IN
Ich hoffe ich habe die o.a. Korrekt beschrieben.
Ich bin auf euer Forum gestoßen als ich nach dem Eimertest gegoogelt habe.
Ergebnis: 10l in 30 sec.
Trotzdem zeigt mir mein Spüler den Fehlercode F6 E7 im Wechsel an.
Eine genaue Erklärung finde ich dazu in der Anleitung nicht, außer dem Hinweis das der Zulauf ggf nicht ok ist.
Es kommt aber definitiv genug Wasser aus dem Hahn...
Nun, bin nicht weit davon entfernt das Gerät in die ewigen Jagdgründe zu senden, mag aber so eine Vershwendung nicht, weder im Bezug auf Geldbeutel noch auf Umwelt.
Hat hier jemand noch eine Idee wie ich meinen Spüli wieder in den Griff bekomme ?
BID = 974161
Jensvoss@gmx.net
Zwischenzeitlich zeigt die Maschine auch den Fehler e1 an.
Also, zuerst e1 u f6 im Wechsel, dann wird Wasser abgepumpt, dann e7 und f6 im Wechsel
BID = 974162
derhammer
Service Nummer?????
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458539   Heute : 13910    Gestern : 20435    Online : 855        22.11.2026    17:26
