Bosch SpüMa S9ET1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geschirrspüler läuft nicht an
Serverzeit: 22 11 2026  17:39:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S9ET1B --- Geschirrspüler läuft nicht an
Suche nach Bosch S9ET1B Bosch S9ET1B
BID = 974133
jkoenig86
Defekt : Geschirrspüler läuft nicht an
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9ET1B
S - Nummer : SGS5602/4
FD - Nummer : 7610
ich habe mich jetzt hier angemeldet, um endlich mein Problem mit dem Geschirrspüler zu lösen. Schon seit einigen Monaten tritt folgendes Problem auf:
Nachdem der Geschirrspüler einige Wochen völlig problemlos läuft kommt es ohne jede Vorwarnung zu folgenden Problem. Wie immer stelle ich die Maschine an und im Normalfall läuft sie mit kurzer Verzögerung los. Doch nun passiert einfach nichts. Die LED am ausgewählten Programm leuchtet, doch der Spüler läuft nicht los. In der Anzeige sollte nun die voraussichtliche Laufzeit stehen, aber die Anzeige ist leer. In der Regel mache ich den Spüler dann mehrfach an und aus, prüfe Sprüharme und Siebe und irgendwann, meist nach 1-2 Tagen springt er wieder normal an und läuft anschließend wieder mehrere Wochen völlig normal...bis der Fehler erneut auftritt.
Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte?
Ich bedanke mich schon jetzt für eure Mühe.
Danke, Julian
BID = 974137
derhammer
Befindet sich Wasser unten in den Bodenwanne ( nicht der Spülraum )???
BID = 974145
jkoenig86
Ich denke nicht, aber leider kann ich es nicht prüfen, da der Geschrrispüler unter einer Arbeitsplatte verbaut ist und rechts und links davon Waschmaschine und Spüle stehen...kann ich es irgendwie anders prüfen?
BID = 974154
derhammer
Unten die Sockelblende entfernen
BID = 974166
jkoenig86
Hab ich versucht. Ohne Blende kann man leider auch gar nichts sehen...
BID = 974185
www.absenger.net
Naja, wenn du nur die Blende des Küchenverbaues entfernst, wirst nicht in das Innere der Maschine sehen können.
Du musst schon auch das Sockelblech des Spülers entfernen (mit 2 Torx-Schrauben montiert).
Hast du schon ein Reset gemacht?
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458708   Heute : 14079    Gestern : 20435    Online : 363        22.11.2026    17:39
