LG TFT Electronics E2411T-BN Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: l. Hälfte wird dunkel Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
TFT LG Electronics LG E2411T-BN --- l. Hälfte wird dunkel Suche nach TFT Electronics |
BID = 974144
I-O-Tobi Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : l. Hälfte wird dunkel
Hersteller : LG Electronics
Gerätetyp : LG E2411T-BN
FCC ID : BEJE2411TX
Hallo erst einmal an alle Hier im Forum!
Mein Problem ist folgendes:
Monitor: LG Flatron E2411T-BN
Fehler: untere linke Ecke des Panels wird dunkel, das Problem breitet sich auf die linke Hälfte des Bildes aus. Nach Aus- und Einschalten manchmal besser oder ganz OK. Häufig kommt es vor, dass, nachdem ich den Bildschirm "neu starte" (nur wenn der Fehler dieses Mal aufgetreten war),das Bild für einen Bruchteil einer Sekunde normal angezeigt wird, das Panel dann ganz abschaltet und die Status-LED beginnt zu blinken.
Habe den Bildschirm jetzt mal geöffnet und kann als Laie nichts feststellen. Elkos sind nach meiner Meinung nicht ausgebeult.
Je länger man den Bildschirm aus lässt, desto wahrscheinlicher ist es, dass er wieder normal funktioniert. Bisher nur Analog-Eingang getestet.
Die "Hauptplatine" hat folgende Nummer: EAX 63028703/0 und ist auch im Ausland bestellbar. Dort wird als passenden Monitor der LG E2441 angegeben, aber bei gleicher Platinen-Nummer sollte diese doch auch hier passen, oder?
Doch löst das mein Problem oder liegt es vielleicht doch an etwas anderem?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Tobi
BID = 974157
I-O-Tobi hat am 15 Nov 2015 11:55 geschrieben :
FCC ID : BEJE2411TX
Die "Hauptplatine" (Netzteil?) hat folgende Nummer: EAX 63028703/0 und ist im Ausland auch bestellbar. Dort wird als passenden Monitor der LG E2441 angegeben, aber bei gleicher Platinen-Nummer sollte diese doch auch hier passen, oder?
Tobi
BID = 974158
...wollte meinen ersten Betrag nur editieren. Tut mir Leid für dieses Doppelposting
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314508 Heute : 9287 Gestern : 12485 Online : 680 16.11.2026 17:20 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.231058120728
