Blaupunkt TFT B40a191 (b40a191tcfhd)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backlight defekt
Serverzeit: 16 11 2026  18:13:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Blaupunkt B40a191 (b40a191tcfhd) --- Backlight defekt
Suche nach Blaupunkt
BID = 973693
Szunny87
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Backlight defekt
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : B40a191 (b40a191tcfhd)
Hallo liebe Community.
Habe Gestern ein Blaupunkt b40a191 TV bekommen und versuche nun den Fehler zu finden.
Fehler:
Ich schalte den TV ein (reagiert normal auf fb) und nach ca 5 sek. Blitzt ganz kurz und sehr schwach der Bildschirm auf.
Taschenlampen Test positiv = TV läuft normal nur backlight geht nicht an.
Nun habe ich alles mögliche gemessen vom Netzteil bis inverter (Ssl400_0e2d). Die SMD Sicherungen auf dem inverter ist ok, ebenfalls die auf dem Netzteil. Ebenso sehen alle Elkos tip top aus, diverse R's gemessen und die Spule auf dem inverter ist auch ok.
Vlt hat noch jemand eine Idee. Ich werde mal Fotos vom Netzteil und inverter hochladen.
BID = 973695
Szunny87
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315022   Heute : 9801    Gestern : 12485    Online : 564        16.11.2026    18:13
