Grundig VCR 2280
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil
Serverzeit: 13 11 2026  02:37:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Grundig 2280 --- Netzteil
Suche nach Grundig 2280 VCR Grundig 2280 Netzteil
BID = 974085
Joch
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Netzteil
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : 2280
Ich komme aus diesem abgelegten Link:
Endlich bin ich ans Werk gegangen und ich möchte gern fragen, ob es möglich wäre, ein Frako-Elko (1000uF, 40V) mit 4 Pins durch einem anderen Elko mit 2 Pins auswechseln. Auf der Platine, gibt es ein zweites Elko mit 4 Pins, aber 2 dienen als Befestigung (150uF, 385V).
Ich habe gesehen auf der Rückseite der Platine, dass der Frako-Kondensator einen Pin auch als Befestigung hat, 2 für Positive-Negative-Pins und einer vierte mit einem Widerstand verbindet. Ich lege zwei Bilden bei:
Die doppelte Kreise zeigen die Verbindung meiner Frage...
Danke sehr!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Joch am 14 Nov 2015 19:23 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Joch am 14 Nov 2015 19:31 ]
BID = 974095
Maou-Sama
Gibt es diesen Satz auch in deutscher Sprache?
Was soll "2 für Positive-Negative-Pins und einer vierte mit einem Widerstand verbindet" bedeuten?
Die doppelte Kreise zeigen die Verbindung meiner Frage...ob es möglich wäre, ein Frako-Elko (1000uF, 40V) mit 4 Pins durch einem anderen Elko mit 2 Pins auswechseln.
Ja, aber nur wenn du eine Brücke legst.
Bei Becherelko C453 1000u/50V (ja laut Schaltplan 50V!) auf Schaltnetzteilmodul 27504-012.01 dient zwar ein Anschluss des Bechers allein der Stabilität (11 Uhr), doch die beiden anderen Pins am Becherrand (3 und 7 Uhr) sind AKTIVE Teile der Schaltung.
Die von dir hellblau eingekreiste Stelle ist KEINE Verbindung zu einem 0815 Widerstand. Sie ist weitaus KRITISCHER als das.
An der hellblau markierten Lötstelle setzt eine Drahtbrücke an, die senkrecht zu und unter dem Widerstand R494 verläuft. Durch diese Drahtbrücke, und ALLEIN durch diese Drahtbrücke, wird der Masseanschluss von Elko C481 470u 50V (Siebung +9VD), C482 (0,1u am Eingang des 7852 5V2 Regler), C439 (ca 40V Hilfsspannung für T443) und R492 (Fußpunkt der Heizung des Fluoreszenzdisplays) hergestellt.
Es ist daher keine kluge Idee diesen Pin in der Luft hängen zu lassen.
Wenn du für C453 einen Standardelko mit zwei Anschlusspins einbaust, MUSS DAHER die doppelt rot eingekreiste Lötstelle (bei 7 Uhr) mit der einfach rot eingekreisten Lötstelle ganz rechts (3 Uhr) verbunden werden, um die Verbindung herzustellen, die vorher über die Befestigungpins des Bechers hergestellt wurde.
BID = 974117
Joch
Entschuldigen Sie wenn ich einigen Fehler mache, ich lerne Deutsch gerade
Ich wollte sagen, dass der alte Frako-Kondensator 4 Pins hat, und habe ich keinen mit 4 Pins gefunden. Der Verkäufer sagte mir, dass diese Art von Elkos schon nicht herstellen. Ausserdem sind die Kondensatoren heutzutage viel kleiner (man kann auf dem zweiten Bild sehen).
Und Sie hat Recht, dieser Pin verbindet mit einer Brücke (nicht mit dem Widerstand R494)
So, muss ich denn eine Verbindung mit dem Negative-Pin des Kondensators machen (der 3-Uhr-Pin, wie das erste Bild zeigt)?
Vielen Dank! Grüsse aus Spanien!
BID = 975166
stego
Servus!
Bei Elkos mit mehreren Masseanschlüssen (wie eben dieser 1.000 µF) müssen bei Verwendung von "Standard"-Elkos die offenen Masseanschlüsse des alten Elkos mit Drahtbrücken miteinander verbunden werden! Wie "maou-sama" schon erwähnte, werden diese auch als elektrisch aktive Verbindungen von Leiterbahnen verwendet.
Übrigens, den "großen" 150 µF/385V-Elko hättest Du drin lassen können, der wird in den allerwenigsten Fällen kapazitätsarm oder gar defekt. In meiner "Bastel-Laufbahn" habe ich diesen Elko noch nie auswechseln müssen. Wichtiger sind sämtliche "kleinen" Elkos im Netzteil, die sind nahezu immer ein Fall zum Tauschen: Entweder Kapazitätsverlust oder sogar satte Kurzschlüsse sind bei diesen FRAKO- oder ERO-Kondensatoren an der Tagesordnung...
Vergiß bitte nicht nach dem Elko-Tausch die Einstellung der 12-Volt und der 15-Volt-Spannung gemäß Service-Manual!
stego
BID = 975637
Joch
Ich habe zu wenig Zeit, um meinen Videorekorder zu überprüfen... Ich wechselte alle Elkos vom Netzteil, und meine frage war wie konnte ich den 4-pins-Elko (1000uf, 40V) ersetzen, durch anderen gleichwertigen 2-Pins-Elko. Wenn ich die richtige Verbindungen gemacht habe (Danke Maou-Sama), baute ich die Netzteil wieder zusammen.
Jetzt funktioniert der Grundig besser, er fädelt das Band gut ein und schieb es auch gut ab, aber er spielt ein schlechtes Bild im Fernseher...
Es gibt anderes Thema eingestellt, da frage ich nach diesem Problem.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194270301   Heute : 1110    Gestern : 15218    Online : 288        13.11.2026    2:37
