Miele WaTro WT 945 WT 945
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht nur kurz Wasser
Serverzeit: 09 11 2026  09:09:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele WT 945 WT 945 --- zieht nur kurz Wasser
Suche nach Miele WT 945 WT 945 Miele 945 945 zieht nur kurz Wasser
BID = 974030
zjawa
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : zieht nur kurz Wasser
Hersteller : Miele WT 945
Gerätetyp : WT 945
Hallo, seit gestern funktioniert unser Waschtrockner Miele WT 945 nicht mehr. Er zieht für ca. 5 sek. Wasser und nichts passiert, lediglich die zu/ablauf Leuchte blinkt.
Ich habe den Zulauf komplett überprüft, alles frei, den Ablauf überprüft, alles frei, Bottich, Luftfalle, Schläuche. Das Gerät verfügt anscheinend über keine Bodenwanne und der Niveauschalter ist wahrscheinlich in der Steuerelektronik verstaut.
Wenn ich aber 3 mal aus und einschalte und die Maschine genug Wasser gesammelt hat, dann läuft der Wäschetrockner, bzw. ich Wasser direkt in den Spülkasten gebe.
Was kann das sein, Niveauschalter der sich an der Elektronik befindet, oder vielleicht das Magnetventil (sauber) ??
BID = 974034
fredihund
d.h. das hier ist nicht das richtige Handbuch ?
Handbuch
Seite 60
2) Die Elektronik und das Gehäuse
– Die Bodenwanne
Auslaufendes Wasser durch Undichtigkeiten
des Waschtrockner wird in
der Bodenwanne aufgefangen.
Durch einen Schwimmerschalter werden
die Wasserzulaufventile abgeschaltet.
Die weitere Wasserzufuhr ist
gesperrt; im Laugenbehälter befindliches
Wasser wird abgepumpt.
BID = 974037
zjawa
leider nein, mein Gerät hat keine Bodenwanne. Was mich wundert, warum zieht das Gerät für 5 sek. Wasser und dann abbricht. Wasser manuell rein und Sie läuft wieder einwandfrei.
BID = 974046
derhammer
Eimertest machen
BID = 974049
zjawa
den Zulaufschlauch habe ich beim Magnetventil abgemacht, der Wasserdruck ist sehr gut, könnte fast damit Metall schneiden
BID = 974055
fredihund
schade, ich kann leider kein Bild der geöffneten Maschine von oben finden ....
aber irgendeinen Messfühler muß es geben der feststellt das Wasser kommt, wie sollte die WaMa sonst den Wasserzufluß regeln ?
dieser Messfühler, egal ob Durchflussmesser oder wie bei meinen Bauknechts Druckdose wird da wohl an seiner Arbeit gehindert oder ist defekt.
erstmal das Ding finden bitte, gucke mir auch gern ein Foto der Maschine an ...
BID = 974056
zjawa
Der Drückwächter/Niveauregler befindet sich höchstwahrscheinlich direkt oben an der Platine der Steuerelektronik, denn die übliche "Dose" konnte ich nicht finden. Der Unterdruckschlauch geht da von der Luftfalle direkt nach oben hin.
BID = 974060
derhammer
Kann nur per Miele Laptop kalibriert werden
BID = 974067
zjawa
Habe gerade meinen Kumpel nachsehen lassen, er ist Elektroniker und der sah den Fehler sofort wie peinlich :)
BID = 974091
driver_2
Schwanger !
BID = 974096
zjawa
hehe genau
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232251   Heute : 1786    Gestern : 7979    Online : 233        9.11.2026    9:09
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
