Hat jemand Erfahrungen mit Prozess-Kalibrator MetraHit Cal?
Serverzeit: 22 11 2026  18:18:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 973996
2N3055
kann mir jemand über Erfahrungen mit einem Prozess-Kalibrator MetraHit Cal von Gossen Metrawatt Camille-Bauer berichten?
Unserer scheint manchmal zu spinnen.
Heute hatte ich ein Thermoelement Typ K simuliert, 200 °C vorgegeben. Zwei angeschlossenen Messgeräte zeigten über 700 °C an.
Thermospannung hätte ca. 8 mV sein sollen, ausgegeben wurden aber 29 mV!
Im Strombereich ähnlich: 1 mA eingestellt, 4,XX mA wurden ausgegeben.
Nach Batteriewechsel war der Spuk beendet. mit den alten Batterien allerdings auch, daran lag´s wohl nicht.
Das Gerät hat eine frische DKD-Kalibrierung von 07/15.
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 974042
Kalte Lötstelle im Spannungsteiler dank bleifrei?
Dafür sind die Dinger aber zu teuer.
Man sollte erwarten, dass die abgegebenen Signale nicht nur erzeugt, sondern auch überwacht werden.
Sonst reicht auch ein Wendelpoti für 7,50 und ein DMM vom Aldi.
Jedenfalls ist das Gerät jetzt als unzuverlässig einzustufen und kann allenfalls noch in einem Anfänger-Praktikum verwendet werden, wo die Geräte eh Federn lassen müssen.
Natürlich kannst auch mal den Hersteller nerven, ob er dir nicht im Austausch ein anständiges Gerät geben möchte. Vielleicht ist dessen QS ja an dem Fehler interessiert.
BID = 974519
powersupply
Aus Erfahrung mit meinem kleinen Datel Kalibrator: Defekte Tantalelkos in der Hilfsspannungsversorgung?
Erst war nur für einige Zeit die Spannung nicht mehr stabil. Dann, nach längerem Weiterbetrieb, fiel es ganz aus. --> Tantalperle mit Kurzschluß.
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 974521
2N3055
Das Gerät ist relativ neu. Das schließt zwar nicht aus, daß irgendwelche Bauteile im Eimer sind, aber ich werde sicherlich nicht selbst daran herumbasteln.
Erstens ist es nicht mein Eigentum, zweitens ist die DKD-Kalibrierung dann hinfällig. Als akkreditiertes Labor nach DIN EN ISO 17025 können wir uns das nicht leisten.
Trotzdem vielen Dank für Deinen Beitrag.
Ich hatte die schwache Hoffnung, daß sich vielleicht zwei, drei andere Benutzer des Geräts finden, die auch schon Probleme damit hatten.
BID = 979349
2N3055
Nachtrag: Ich habe den Kalibrator an GMC-I eingeschickt. Die Werkstatt konnte keinen Fehler finden. Gerät wurde neu (DKD- bzw. DAkkS-) kalibriert.
Gestern haben wir es wieder einmal gebraucht, der Fehler trat erneut auf.
Nach etwas systematischem Herumprobieren ( ) zeichnet sich folgendes ab:
Kalibrator arbeitet als Stromquelle (0-20 mA), mit zwei Messleitungen mit Multimeter verbunden. Danach eingeschaltet: Anzeige "FUSE"; wenn man dann den Strom hochtastet, wird fast genau der fünffache Strom ausgegeben. Bei Einstellungen über 6 mA, also über 24 mA Ausgang, sinkt der Ausgangsstrom wieder.
Abhilfe: Kurz Batterien raus. Schaltet man den Kalibrator aber zuerst an und verbindet ihn dann mit dem Multimeter, passt alles.
Lt. BDA soll man aber erst verbinden und dann einschalten.
Das Verhalten ist reproduzierbar. Das Multimeter ist unschuldig, wir haben es mit mehreren versucht.
Außerdem merkwürdig: Die Sicherung im Gerät ist eine 630 mA FF (6,35*32 mm), so ist es auch auf dem Deckel aufgedruckt. In der BDA steht aber 160 mA (5*20 mm).
Meine gestrige eMail an GMC-I wurde noch nicht beantwortet.
BID = 979544
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
mit einem genauen Bericht hilfst du der Fa auf jeden Fall dieses Problem auszumerzen.
lG Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459173   Heute : 14544    Gestern : 20435    Online : 265        22.11.2026    18:18
