BID = 979203
anulutk Gelegenheitsposter
Beiträge: 95 Wohnort: DE
Habe mal, dem Interesse halber, eine Frage. Wie werden die Leiter der einzelnen Dosen in solchen Verteilern verbunden?
http://www.dimmer.de/shopping/abilder/vt-9503dm.jpg
Zwei Kabel in eine Aderendhülse ist ja nicht erlaubt und wohl auch nicht besonders gut zu machen. Werden da vielleicht Wago Klemmen verwendet?
Lg Jakob
BID = 979205
Über Klemstellen ob das nun Reihenklemmen oder andere Klemmen sind ist erst mal nebensächlich . Zu dem 2 ten Punkt wofür gibt es wohl Zwillingsaderendhülsen ?
Noch etwas da werden Adern keine Kabel eingesetzt !
BID = 979206
BlackLight Inventar
BID = 979221
Hintergrund der Frage ist folgender, ich suche soetwas nur mit 6 Steckdose:
http://shop.baumarkt-goellnitz.de/B......html
Ich habe schon an Selbstbau gedacht, nur die Einzelteile sind schon viel teurer als der ganze Verteiler, nur 2 Verteiler zusammenzustecken ist auch nicht besonders elegant...
BID = 979247
:andi: Inventar
Beiträge: 3228 Wohnort: Bayern
Zuleitung und Verbraucher alles 16A Stecker?
Welche Stromaufnahme haben denn deine 6 Verbraucher?
Grundsätzlich könnte man mit Twin-Aderendhülsen von einer zur nächsten Buchse springen. Wenn es richtig gemacht wird. Und wenn die Klemmen genügend Platz für die Twin bieten.
BID = 979295
francydt Schreibmaschine
Beiträge: 1084 Wohnort: Mettmach Austria OÖ
Das sind 2 normale Litzen in hartverpresste Aderendhülsen, die dann in die Schraubklemme von der CEE Dose kommen. Sind auch in Federzugklemmen reingebaut worden.
Habe mal bei so einer Firma in AT gearbeitet, da wurden auch solche Verteiler gebaut.
mfg francy
