Miele WaMa Softtronic W433S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schlagen bei Schleuderbeginn
Serverzeit: 22 11 2026  04:46:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Softtronic W433S --- Schlagen bei Schleuderbeginn
Suche nach Miele Softtronic W433S
BID = 973939
Sixx
Defekt : Schlagen bei Schleuderbeginn
Gerätetyp : Softtronic W433S
S - Nummer : 00/49335718
ich habe mich schon ein wenig durch dieses doch sehr hilfreiche Forum gelesen.
Trotzdem hab ich noch 2 Fragen an die Profis hier.
1. Darf das Trommellager spiel haben? Und wenn ja, wieviel?
An meiner WaMa sind das ca.2-3 mm , aber ohne nennenswerte Geräusche.
2.Bei Schleuderbeginn durchschnittlicher Beladung schlägt die Trommel neuerdings ein paar mal an das Gehäuse.
Wenn es ganz schlimm ist, bewegt sich dieser doch sehr schwere Maschine sogar. Ich konnte es kaum glauben.
Sind das verschlissenen Dämpfer? Kann man das irgendwie testen?
Ich hoffe, das alte Schätzchen ist noch zu retten, und kein finanzieller KO.
Bis jetzt die beste WaMa die wir je hatten.
Lg
Sixx
BID = 973959
fredihund
ich spiele eigentlich nur mit Bauknecht, neulich erstmals für einen Bekannten zum Miele Check gerufen worden, daher :
wo sind denn die 2-3mm ?
wie ist das Geräusch der Trommel wenn man sie von Hand dreht, so wie im Video
https://youtu.be/LS4jXdWkhf0
wie alt ist die WaMa und wie oft wurde sie genutzt ?
kenne wie gesagt Miele noch nicht von innen aber wenn´s so ist wie bei den Bauknechts dann hängt der Waschbottich oben in Federn und wird unten von den Dämpfern gehalten/geführt ...... somit kommt ja eigentlich nur der Verschleiß der Dämpfer in Frage.
However, Miele soll doch gut zu reparieren sein, d.h. Dämpfer und Lager vermutlich verfügbar, es wird also wohl auf den Ersatzteilpreis und die Arbeitsstunden die in Rechnung gestellt werden ankommen, ob man sich das leisten will oder aber selber schrauben kann ....
BID = 974007
Sixx
das spiel ist zu spüren, wenn man die Trommel oben durch die Öffnung anhebt. Habs grad nochmal probiert. Sind vll nur 1- max 2 mm. Wie ich schon schrieb, ist sie nicht wirklich laut und schon gar nicht wie auf dem Video.
Die WaMa ist ca. 14 Jahre alt und wurde oft benutzt, aber nicht wirklich immer voll ausgeladen. Ehr kleinere Wäschen. Wie Frauen halt so sind.
10 Ladungen pro Woche werden es im Schnitt wohl gewesen sein.
Also Stoßdämpfer hatte ich auch erwartet, aber kann man das irgendwie testen?
Solange es nicht mehr ist und sich eine Reparatur lohnen würde, wäre ich bereit diese auch durch zu führen oder zu lassen.
Weiß ja nicht, ob ich das selber hin bekommen würde.
Danke in vorraus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sixx am 13 Nov 2015 18:45 ]
BID = 974011
www.absenger.net
Nein, die Trommel darf kein Lagerspiel haben!
Wenn sie eins hat, dann ist zumendest eines der beiden Trommellager (das Innere) am Sterben. Wenn die Maschine noch nicht laut ist, ist das vorerst kein Problem, es sei denn, es gibt auch schon Wasserverlust über das Trommellager.
Was die Unwucht bei Schleuderbeginn betrifft, so hat das mit dem Trommellager nichts zu tun sondern mit den Schwingungsdämpfern.
Test ist ganz einfach: Arbeitsplatte abnehmen und dann den Waschbottich schnell weit nach unten drücken und wieder loslassen. Der Bottich darf nicht nachschwingen sondern muss durch die Dämpfer sofort abgebremst werden und in Neutralposition zurückschwingen.
Bei 14 Jahren Nutzungsdauer würde es mich wundern, wenn die Dämpfer noch in Ordnung wären, es sei denn sie wurden schon mal getauscht.
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 13 Nov 2015 19:53 ]
BID = 974017
fredihund
da kann ich eigentlich nicht mehr viel hinzufügen,
Lagertausch denke ich ist auch bei Miele einiges an Aktion, wenn man das machen läßt werden wohl mindesten 2 Arbeitsstunden fällig.
Weiß nicht wie die Dämpfer bei Miele befestigt sind, wenn ich die Bauknechts von hinten zugänglich habe kann ich einfach den Schnappmechanismus der Dämpfer zuerst unten lösen, dann etwas fummeliger oben am Waschbottich, der Waschbottich bleibt da wo er ist, er hängt ja schließlich oben in den Federn, kurz, ja nach handwerklicher Begabung denke ich kann man den Dämpferwechsel selbst schaffen.
das Lagerspiel würde ich zunächst beobachten. Wenn ich aber schon die Rückwand entfernt habe, dann würde ich mal den Riemen runternehmen und die Trommel von Hand drehen, nochmal Geräusch und Spiel einschätzen.
BID = 974083
driver_2
halbvolle Maschinenladungen gehen deutlich mehr auf die Stoßdämpfer.
Wechsle die aus und gut ist.
BID = 974165
Sixx
vielen Dank für die Antworten und Meinungen.
Dann werde ich das Lager erstmal vernachlässigen und hoffen, das es noch lange hält.
Habe die neuen Dämpfer schon bestellt.
Bräuchte dann vll noch einen Tip von den Profis hier, wie diese am besten bzw. am einfachsten wechseln kann.
Von vorn oder hinten oder wie auch immer. Die Rückwand sieht schwierig aus. Da sind einige Komponenten angebracht.
Vll gibt ja auch irgendwo ne Anleitung. Ich hab leider keine gefunden.
Vielen Dank im vorraus
BID = 974172
driver_2
Front abnehmen, siehe Oberforum.
13er Muttern der Stoßdämpfer lösen, Schrauben nach hinten herausziehen, Dämpfer wechseln, Schrauben wieder von hinten (!) einstecken, daß man von vorne die Mutter setzen und befestigen kann.
Das war es.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194447302   Heute : 2660    Gestern : 20435    Online : 381        22.11.2026    4:46
In 821 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,371767997742
