Bosch Backen HBN360650/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Licht geht nicht ! Lampen neu
Serverzeit: 21 11 2026  22:34:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Bosch HBN360650/01 --- Licht geht nicht ! Lampen neu
Suche nach Backen Bosch
BID = 973922
Nomi2006
Geräteart : Backofen
Defekt : Licht geht nicht ! Lampen neu
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HBN360650/01
FD - Nummer : 8509
ja was soll ich sagen. Die beiden Lichter in unserem Backofen HTHB360650/01 gehen irgendwie nicht mehr. Er hat 2 Innenbirnen.
Irgendwann war die eine Birne defekt und meine Frau hat die dann rausgedreht. Hat allerdings die 3 Sicherungen im Kasten nicht raus gemacht. :depp:
Was auch immer passiert ist, es gab einen Knall und nun geht das Licht innen nicht mehr. Bei beiden Lampen nicht :confused: Aber es ist keine Sicherung rausgeflogen (keine der 3)
Alles andere am Backofen funktioniert ohne Probleme.
Die beiden Lampen innen sind nun ersetzt aber es bleibt immer noch dunkel im Innenraum.
Was kann das sein oder wer kann helfen ?
Vorab vielen Dank
BID = 973944
derhammer
Gerät ausbauen und Deckel öffnen. An den Lampen messen, ob Spannung anliegt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194443883   Heute : 19663    Gestern : 29111    Online : 476        21.11.2026    22:34
