NEFF Herd unbekannt
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zwei Phasen kurzgeschlossen
Serverzeit: 21 11 2026  22:46:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd NEFF unbekannt --- Zwei Phasen kurzgeschlossen
Suche nach NEFF unbekannt Herd NEFF
BID = 973667
Dyskolos
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Zwei Phasen kurzgeschlossen
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : unbekannt
Hallo Forum,
wir haben uns bei Ebay Kleinanzeigen einen gebrauchten E-Herd geholt.
Der herd ist von Neff und besitzt aber scheinbar kein Typenschild mehr. Ich habe es überall gesucht, innen und außen, hinten und vorne, aber es ist einfach nicht zu finden.
Ich wollte den Herd gerade anschließen, war aber etwas verwundert darüber wie er momentan angeschlossen ist.
Wie auf Bild 1 zu sehen ist, ist die Erde richtig angeschlossen und der Nulleiter klemmt an 4 und 5, was nach der Abbildung auf Bild 2 auch passt. Seltsam finde ich aber das eine Phase(Schwarz) an "1" hängt, eine andere Phase(braun) an "3" und 1,2 und 3 aber über Kupferbrücken kurzgeschlossen sind???
Das heißt ja dass da zwei Phasen kurzgeschlossen werden, das darf doch so nicht sein, oder?
So eine Schaltung ist doch nach der Abbildung auf Bild 2 auch gar nicht vorgesehen.
Bei uns ist eine Anschlussdose für den Herd vorhanden und ich würde jetzt einfach das Kabel nehmen welches aus der Dose kommt und den Herd damit anschließen. Das Kabel hat 1*grün, 1*blau, 1*braun und 2*schwarz. D.h. ich würde die Kupferbrücken zwischen 1-2 und 2-3 rausnehmen, dann die drei Phasen (braun, schwarz und schwarz) beliebig auf 1, 2 und 3 verteilen, den Nulleiter an 4 anschließen(die Kupferbrücke zu 5 lassen) und natürlich die Erdung anschließen. Das sollte so ja dann eigentlich passen, oder?
Ich frage mich halt nur ob da innerhalb des Herdes noch irgendwas komisch verkabelt ist, wenn die Anschlüsse schon so seltsam sind...
Ich wäre über eine fachkundige Meinung sehr Dankbar.
BID = 973670
prinz.
Sorry aber besser ist ein Elektriker der weiß was er tut.
Der war nicht ohne Grund so beim Vorbesitzer angeschloßen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 973671
Der Vorbesitzer gehört garantiert zur Gattung Elektromaurer!
BID = 973672
Dyskolos
Du meinst es gibt Gründe zwei Phasen kurzzuschließen?
Oder meinst du dass möglicherweiße im Herd die Verkabelung auch noch durcheinander ist?
BID = 973686
Nein, aber es gibt viele Wohnungen die keinen Drehstrom haben. Aktuell ist da einfach eine Ader zu viel angeschlossen.
Und wenn ich "Erde" und "Nulleiter" bei dir lese, solltest du den Anschluss wirklich einem Elektriker überlassen.
BID = 973706
derhammer
Tja, wenn er Nulleiter hat, ist er nicht krank.
Nullleiter wäre falsch
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194443982   Heute : 19762    Gestern : 29111    Online : 306        21.11.2026    22:46
