CMOS Schaltfrequenz
Serverzeit: 04 11 2026  18:40:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CMOS Schaltfrequenz
Suche nach: cmos (1591)
BID = 69534
jmibk
Ist es möglich, mit einem CMOS Gatter (NAND) mit ca. 500kHz vernpünftig (schön) ein Rechtecksignal zu 'übertragen', oder ist die Frequenz zu hoch?
BID = 69536
2SJ200
natürlich geht dass, 500kHz is ja nicht viel... egal welche familie des müssen alle schaffen...
BID = 69537
Bei der 4000er Serie hängt die maximale Arbeitsfrequenz von der Versorgungsspannung ab, die ja zwischen 5 und 18V liegen darf. Je höher umso schneller.
500kHz sollten aber bei 5V noch gehen. Das 4027AE FlipFlop ist bei 5V mit mindestens 1MHz garantiert.
Sehr viel schneller arbeitet die 74HC-Serie, die schafft bei 5V noch etliche zehn MHz.
BID = 69538
jmibk
Es geht darum, ich will die 180° Phase bei meiner Class D Endstufe mit CMOS Realisieren, weil die Highspeed OV's relativ teuer sind. CMOS deswegen, weil ich 12V Logikpegel habe ;-).
Die Stufe schaltet mit 500kHz (und weniger, jenachdem was man halt einstellt). Und da solle ein schönes Rechteck rauskommen, sonnst wirds den MOSFET's zu warm *gg*.
BID = 69539
Das wird so nichts werden, weil der Ausgangsstrom der 4000er bei weitem nicht ausreicht um die hochkapazitiven Gates von PowerFETs schnell umzuladen.
BID = 69542
jmibk
sicher, es kommt ja noch ein IR2110 dazwischen. Aber das Signal muss trotzdem schön sein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187662   Heute : 36864    Gestern : 65408    Online : 788        4.11.2026    18:40
