HILFE ! Danke !
Serverzeit: 04 11 2026  15:44:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
HILFE ! Danke !
BID = 69387
tobias047
Hallo zusammen!
Ich hab im Internet ne Software gefunden, http://www.go1984.de ...
Bewegungserkennung via Kamera..
Funktioniert perfekt, aber eines kann die Soft nicht.
Ein Abgreifbares Signal ausgeben, wenn sie dann etwas erkannt hat. Es gibt die möglichkeit eine externe Anwendung zu starten!
Also, ich bräuchte, so denke ich:
Eine Anwendung, die mir ein Signal (am besten +10V oder so)
auf dem LPT oder Com1 ausgiebt, welches eine länge von 0.5 Sekunden oder so hat. Diese Anwendung müsste sich dann selbstständig wieder beenden, um bei der nächsten erkennung wieder aufgerufen zu werden.
Gibts da jmd. der so etwas programmieren kann, oder mir evtl. helfen könnte so ein dingen aufzutreiben ?!
Über eine gewisse aufwandentschädigung ließe sich ja verhandeln ?!
Hab die Pünkelchen hinter dem Link weggemacht, damit er funktioniert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 14 Mai 2004 23:28 ]
BID = 69425
SimonC
Es gibt tausende Möglichkeiten!
Kuck z.B mal hier:
http://www.franksteinberg.de/erel.htm
Das Programm ist kein großer Akt! Das bekommst du selbst hin...
BID = 69441
tobias047
Danke für die Schnelle Hilfe, aber ich brauche nicht nur die Hardware, ich hab nichtmal ein Programm zum Programmieren, keine Ahnung wo ich so etwas bekomme. Q-Basic ist doch für DOS, oder nicht ?! Ich muss unter XP / ggf. auch Win98 ein High Signal an einem Port messen können, ich muss damit kein relais ansteuern, ich brauch das Signal auf einer Speicher-Programmierbaren Steuerung (SPS) um einen Zyklus an einer Maschine auszulösen. Ich ziehe da nur etwa 5mA an dem PIN. Von Programmieren hab ich keine Ahnung. Ich mache mir ja sejbst gern die mühe etwas zu trixen, aber wenn ich von nix ne ahnung hab kann ich ja nichtmal anfangen.
Ich brauche also eine Anwendung, die sofort bei aufruf ein signal an einem in ausgiebt, und sich danach wieder beendet.
Elektronik und Technik verstehe ich ja im Prinzip, aber von Software und Bit´s hab ich wenig Ahnung.
BID = 69468
Mit QBasic im DOS-Fenster kannst du mittels der INP(...) und OUT(...) Anweisungen auch unter Win98 am LPT rumfummeln.
Außerdem habe ich gehört, daß Microsoft mittlerweile einen C++ Compiler zum Nulltarif hat.
BID = 69497
tobias047
Danke !
Hab mich sehr erfolgreich durch die Seiten von www.franksteinberg.de gearbeitet.
Ich hab einfach seine comblink.bas umgeschrieben und mit Q-Basic 4.5 in eine .exe convertiert.
Die Basic Datei hab ich von http://www.franksteinberg.de/progss.htm
und den Q-Basic editor hab ich von http://www.q-basic.de
Spitze, bin echt zufrieden mit dem Service hier :klatsch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186641   Heute : 35838    Gestern : 65408    Online : 784        4.11.2026    15:44
