Metz TV 72TA68
Serverzeit: 24 11 2026  22:17:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Metz 72TA68
BID = 69532
Orbis
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Metz
Gerätetyp : 72TA68
Chassis : SF 100 MT Stereo
Das Bild wird nach einigen Minuten Betrieb immer blauer bis zuletzt stark blaustichig. Die anderen Farben sind zwar da, werden aber immer mehr überdeckt. Auch wenn man alle Farbe wegnimmt, bleibt das Bild blau (sieht aus wie schwarz/weiß in blau/weiß-Darstellung). Ton und alles andere ist ok.
Bitte gebt mir einen Tipp, was es sein könnte.
Vielen Dank
sieht etwa so aus:
BID = 69675
Welle
RGB-Endstufe mal überprüfen..
MFG
BID = 69933
Radio-Reparaturmann
Ist eine Philips Bildröhre drin? ESF X 43 oder so? Klopf mal leicht gegen den Bildröhrenhals wenn sich etwas ändert, mein Beileid!
gruß RRM
BID = 69987
melmeuter
Hi
ich Tipp auch auf die Bildröhre oder die Endstufe!!!
Gruß Marcel
BID = 70060
Orbis
manchmal schaltet sich das Gerät auch einfach ab. Nach dem erneuten Einschalten ist das Bild wieder eine Weile in Ordnung. Die Kontakte hinten an der Bildröhre waren völlig mit Staub zu - jetzt nicht mehr :-)
Viele Grüße
BID = 70099
Welle
Na dann mache die Kiste mal richtig sauber. Viele Fehlfunktionen tretten auf, weil die Kisten total verstaubt sind und dadurch Überschläge an den unter Hochspannung Stehenden BT's auftretten und einige Geräte machen dann richtig "faxen".
MFG
BID = 70116
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
ich denek auch eher an die röhre
BID = 70174
Orbis
Hallo Jungs,
ihr macht mir aber richtig Mut
BID = 70175
Satfan123
na ja es ist doch weitläufig bekannt das die philips ESF Röhren aus dem Zeitraum 1998-mitte 2000 schrott sind/waren
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503818   Heute : 20389    Gestern : 16862    Online : 617        24.11.2026    22:17
