Nokia TV 4210PS IDEAL COLOR
Serverzeit: 24 11 2026  22:30:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nokia 4210PS IDEAL COLOR
BID = 68979
Bildröhre
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : 4210PS IDEAL COLOR
Chassis : 457601-8B
Moinsen,
habe den Nokia der oben angegeben ist. Schaltet man ihn ein,so geht die Stand-By Leuchte nach 3 Sekunden wieder auf Rot. Das Gerät baut keine Hochspannung auf. Habe alles soweit überprüft und habe da so ein IC im Verdacht. Da sitzen nur viele und man will ja nicht die Katze im Sack kaufen und nacher läuft die Kiste doch nicht. Brauche zu meiner Fehlerbeschreibung bzw. zu diesem Fernseher einige Tipps die ich vielleicht übersehen habe. Elkos überprüft,alle top.
MFG
BID = 69000
Bildröhre
BID = 69041
Welle
Ähmm.......hast Du zu tief in die Flasche geschaut?.....
Eh großer.....ist schon in Ordnung...wird schon wieder....
BID = 69117
Bildröhre
ey ich trinke kein Alkohol ja.......weißt denn was für den Nokia?????
BID = 69345
Welle
Überprüfe mal die VK. Bei Defekt, geht das Gerät gleich in Protect.
MFG
BID = 69936
Bildröhre
hmmm hab alles gescheckt und muss den Fehler mal anders beschreiben: Wenn er eingeschaltet wird,dann zieht er kurz Hochspannung, LED leuchte geht aus und dann fällt die Hochspannung nach ca.1 Sekunde sofort wieder ab. LED Leuchte bleibt aber weiterhin aus. Endstufen sind alle ok. Brauche jetzt wohl noch einige Tipps und einen Schaltplan der H+V Zone. Das wäre super
MFG
BID = 69951
Welle
Was macht die RGB? Mal auf Schluß geprüft?
BID = 69982
Bildröhre
nö mach ich dann ma
BID = 69991
Bildröhre
Welle hat mal wieder recht
Habe die Platine abgezogen und eingeschaltet....nix. Dann habe ich alle Stecker von der RGB gesteckt und und wieder eingeschaltet. Brrrrr wat für ein häßliches Geräusch der macht. Bekommt man voll schiss und hab das Ding sofort ausgemacht. Was meinst du jetzt was das ist Welle??? DST im hin??? Kurzschluss auf der RGB kann ich nämlich keinen finden.
BID = 70138
Bildröhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503961   Heute : 20532    Gestern : 16862    Online : 258        24.11.2026    22:30
