Tevion TV 5550 VT
Serverzeit: 24 11 2026  22:32:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Tevion 5550 VT
Problem gelöst
BID = 69877
Hannes
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : 5550 VT
Chassis : Beko Elektronik 7LY.190-03
Hi
Gerät macht kein Bild,keine Hochspannung, Netzteil läuft; Spannungen +12 +8 +123 -14 Volt;
Keide Standby LED
Hat jemand nen Tip?
Danke
BID = 69903
Bildröhre
Wenn das Netzteil läuft,dann mach die Horizontalendstufe neu,dann geht er bestimmt wieder. Wenn es die wirklich ist und der fliegt wieder durch, dann ist der DST defekt.
Also dann DST und Endstufe erneuern.
MFG
BID = 69905
Bildröhre
Übrigends: Vertikalendstufe geht auch gerne mal defekt, dann baut die Kiste auch keine Hochspannung uff.
BID = 69971
Hannes
Also der BU ist in Ordnung...
Was ist der DTS????
Wo finde ich die Vertikalendstufe???
Wie kann ich diese Messen?????
auf der Platiene ist nicht mehr viel drauf bis auf 3 dicke ICs?:-(
Danke
gruß Hannes
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hannes am 18 Mai 2004 19:12 ]
BID = 69979
Bildröhre
DST ist der Zeilentrafo. DST bedeutet Dioden- Splitt -Trafo was wir auch gerne Zeilentrafo nennen. Vertikalendstufe ist das IC was beim Vertikalenberich sitzt. TDA 8177 oder so ähnlich.....wie hast den BU den gemessen???
BID = 69981
Hannes
BU hab ich ausgelötet und mit nem Kompnentester von Hameg getestet. Wie kann ich das TDA Ic überprüfen.
Wie kann ich den Zeilentrafo überprüfen?
Hätte zwar die Möglich keit die Anodensp zu messen aber wo nix ist .... ...
BID = 69983
Bildröhre
uiii pass lieber mit dem Anodenanschluss der Bildröhre auf,da könnte noch spannung drauf sitzen. Der DST wird es nicht sein wenn er der BU heile ist. Die Vertikalendstufe kann man nicht messen,nur austauschen.
BID = 69984
Hannes
Das da Spannung drauf sein könnte weiß ...
Kann mann nich irgendwelche Signale am TDA messen?
so unterdem Motte des Eingangssignal ist OK aber was rauskommt nicht mehr?...
sorry hab nicht mehr so die Ahnung ....
BID = 69990
Bildröhre
Löte mal ebend den BU aus und dann mach das Ding kurz an. Sag mir ob dann die LED vorne leuchtet.
BID = 70192
Hannes
Fehler gefunden.
Hatte ne scheiß kalte Lötstelle übersehen.
vielen Dank an Bildröhre
Gruß Hannes
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503983   Heute : 20554    Gestern : 16862    Online : 769        24.11.2026    22:32
