Miele SpüMa G1730 SCI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lässt sich nicht einschalten
Serverzeit: 22 11 2026  21:45:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G1730 SCI --- Lässt sich nicht einschalten
Suche nach Miele Lässt sich nicht einschalten
BID = 973577
Spooki21
Defekt : Lässt sich nicht einschalten
Gerätetyp : G1730 SCI
der Geschirrspüler lässt sich nicht einschalten. Am Diplay etc. tut sich nichts mehr. Der Spülraum steht noch voller Wasser, offenbar ist das Gerät im laufenden Betrieb ausgefallen.
Die Bedieneinheit mit Elektronik habe ich schon ausgebaut - sieht alles gut aus. Jedoch kommt hier keine Spannung an. Türschalter und Ein- u. Ausschalter funktionieren auch.
Wo ist das Netzteil verbaut bzw. wie komme ich da heran?
Seitenteile abbauen bringt leider nichts. Gibts eine Zeichnung wo an dem Gerät welches Teil verbaut wurde oder ist der Fehler bekannt?
Grüße
Mark
BID = 973584
Spooki21
Soo ich bin ein Stück weiter.
Habe eben die Einheit mit der Kabeleinführung und den Funkentstörfilter ausgebaut.
Für alle die das auch mal Versuchen: nicht Versuchen die Halteklammern einzudrücken sondern einfach das ganze Teil nach unten drücken und heraus ziehen.
Darauf befinden sich drei abgehende Stecker - einer führte 230V, die anderen beiden nicht. Einer der abgehenden Stecker ohne Spannung führt vorne in die Elektronik (Kabel durchgemessen um Kabelbruch auszuschließen).
Der Stecker mit 230V ist Primärseitig verbunden, die Anderen beiden Sekundär.
Folglich Funkentstörfilter defekt. Habe das Teil ausgebaut und die Pins testweise überbrückt - Maschine läuft wieder.
Den Filter konnte ich bisher auf die Schnelle noch nicht im Internet finden...hat jemand einen Link oder Shop?
BID = 973625
taktgenerator
Bei Miele direkt. TN ist 6188991 - nennt sich Anschlusskasten und kostet 62€+
© x sparkkelsputz        Besucher : 194462571   Heute : 17945    Gestern : 20435    Online : 476        22.11.2026    21:45
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
