Bauknecht SpüMa GCFS 4522 WH
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Aquastop Leckage - siehe Bild
Serverzeit: 22 11 2026  21:34:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GCFS 4522 WH --- Aquastop Leckage - siehe Bild
Suche nach Bauknecht
BID = 973547
fischmuc
Defekt : Aquastop Leckage - siehe Bild
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GCFS 4522 WH
Hallo Leser im Forum,
nach einem abgeschlossenem Spülgang war ein leises Plätschern unter der Spüle zu vernehmen. Ein kleiner Wasserstrahl sprudelte unter dem blauen Ring (siehe Foto) heraus.
Optisch ist keine Beschädigung zu erkennen gewesen, die Dichtung ist auch intakt.
Nach dieser Prüfung ist der Anschluss mit Aquastop dicht.
Hat jemand eine Erklärung für den Defekt? Bin in Sorge, dass die Leckage wieder auftritt.
Besten Dank!
BID = 973551
Schiffhexler
Moin fischmuc
Willkommen im Forum
Nehme eine 2. 3/4" Dichtung, wahrscheinlich ist der Anschussnippel kurz,
um vernünftig auf die Dichtung zu drücken.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 973639
fischmuc
Besten Dank für die schnelle Antwort, Schiffhexler!
Habe eine zweite Dichtung eingelegt und hoffe, damit die Ursache beseitigt zu haben. Etwas unsicher macht mich die Tatsache, dass der Anschluss mehr als vier Jahre dicht war.
Viele Grüße!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194462086   Heute : 17459    Gestern : 20435    Online : 648        22.11.2026    21:34
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
