Einzelumflochtene Textilleitung
Serverzeit: 27 11 2026  03:27:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 973522
jhandt
Meine Frau hat eine alte "Scheren-Leuchte" (ausziehbare Wandleuchte) gekauft. Ich soll sie folgendermaßen umbauen und anschließen:
  • Neue E27 Fassung,
  • neue weiße textil-umflochtene (keine Ahnung warum sie das will) Leitung von der Fassung über die "Schere" dann ca 1m über die Wand wo die Leitung dann bei einer (hinter eine) Steckdose unterputz kommt.
  • Von dort weiter zu einem Schalter; ich werde vermutlich hinter der Steckdose die Leitung mittels "universal" wago (für feinädrig und einädrig) verbinden.
Leider ist eine "ordentlich" (doppelt, d.h. einzeln plus gesamt) isolierte Textilleitung zu dick um durch die Löcher der "Schere" zu gehen. Ich müsste also ein nur einzeln isolierte, einzeln-umflochtene und verdrillte Textilleitung verwenden (google: Textilkabel weiß, 2 x 0,75 einzelnumflochten).
(In der Leuchte wird ein (LED) Leuchtmittel mit max 20W eingesetzt, d.h. 0,75 reicht natürlich.)
Fragen:
  1. Es handelt sich offenbar um eine "feste installation", ist so eine Leitung daher zulässig? (Und abgesehen von zulässig: ist sie sicher? Oder kann ein Kleinkind die Leitung leicht in Bodennähe von der Wand picken, hineinbeissen und sich elektrokutieren? Das wäre natürlich bei jedem zugänglichem "Kabel" möglich, aber die sind ja eben doppelt isoliert?)
  2. Falls ich hinter der Steckdose keinen Platz habe: Ist es zulässig diese Leitung unterputz im Installationsrohr (selber Stromkreis) noch ca 1m hinauf zum Schalter weiter zu verlegen, und dann hinter dem Schalter (dort ist sicher Platz) die Wago Klemmen platzieren?
  3. Eine Alternative wäre vielleicht die Dünne Leitung nur von Fassung bis Wand, dann das dicke (doppelt isolierte) von Wand bis zur Dose. Gibt es eine legale/sichere Möglichkeit den Übergang möglichst unauffällig zu gestalten? (Ich hätte gedacht beide Enden in eine gemeinsame Aderendhülse, quetschen und mit weissem Isolierband umwickeln, aber das klingt irgendwie illegal). Eine Oberputzdose oder dergl zum verdrahten ist leider ausgeschlossen.
BID = 973524
Trumbaschl
Vergiss es. Das absolute Minimum ist eine Baldachindose (wobei mir im Handbereich auch die suspekt wäre, da sie meistens ohne Werkzeug zu öffnen ist), normal Stecker + Steckdose. Du kriegst bei deinem Konstrukt keine legale Zugentlastung hin!
Abgesehen davon wirst du keinen Hersteller finden, der H03RT-F oder ähnliche Leitungen für feste Verlegung freigibt und die VDE untersagt sowieso feste Verlegung aller Leitungen außer H07RN-F. Und 0,75 ist viel zu dünn, fest verlegte Leitungen müssen für ausreichende mechanische Festigkeit mindestens 1,5 mm2 haben.
So eine fest angeschlossene Leuchte ist eine richtig klassische Heimwerker-Konstruktion. Schon x-mal gesehen, meistens irgendwelche IKEA-Leuchten mit abgeschnittenem Stecker.
BID = 973526
winnman
Vergiss es nicht zulässig.
Was du machen könntest:
Irgendwo ein Netzteil "verstecken" und die Leuchte mit Schutzkleinspannung versorgen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566567   Heute : 3679    Gestern : 30885    Online : 255        27.11.2026    3:27
