anklemen der Verbrauchsanzeige am Ölbrenner
Serverzeit: 16 11 2026  18:51:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 973488
spyro3
Guten Abend
Möchte Die verbrauchsanzeige Voltcraft Dom -100 an meinen Ölbrenner
anschließen.
laut beschreibung die 2 Kabel parallel anschließen,aüf Polarität braucht nicht geachtet werden,
wo am Brenner werden die zwei Kabel angeschlossen damit die Laufzeit gemessen werden kann (siehe Schaltbilder)
danke für Hinweise
BID = 973489
elmo_cgn
Hallo Spyro,
laut Beschreibung zwischen N und B4 aber laß das besser einen Elektriker machen !
Elmar
BID = 973499
Ja, ich habe nämlich Zweifel, ob das vor Ort auch so aussieht, wie auf dem Papier,
BID = 973525
Maou-Sama
Aber nicht wundern, wenn der Eli es an den Heizungsbauer weiter schiebt, und der nur das verwenden will, was der Hersteller der Anlage an Geräten für diesen Zweck liefert.
Du glaubst nicht, was das für ein Kompetenzgehampel gibt, wenn man die werten Handwerker vor die Aufgabe stellt, den Ausgang der Heizungssteuerung, die für einen 24V Mischermotor vorgesehen ist, mittels Schützen so umzurüsten, dass er danach an eine Heizkreisverteilung mit 230V Mischermotor passt. "Nein das geht nicht, da muss eine Divicon hin, (Anm.: Divicon=ein Block mit Mischer, Absperrschiebern und Umwälzpumpe) sonst bekommen wir das nicht angeschlossen... Kostst ja nur mal eben 800+ Tacken... Und den funktionierenden Mischer und die Umwälzpumpe bau ich aus und werfe sie weg?
BID = 973561
mlf_by
Der Heizungsmensch der sich in Heimarbeit das Wissen angeeignet hat, wie eine EFH-Heizungsanlage auf eine andere Steuerung umwurstelt werden kann, ist aber auch nicht besser.
Da weiß man nicht recht ob man sich freuen soll daß die alte Steuerung (die alle 3 Jahre den Geist aufgegeben hat) irgendwann nicht mehr lieferbar war, oder ob ...
Die jetzige Steuerung läuft nun glatt doch schon seit knapp 10 Jahren; allerdings nur solange nicht wieder jemand auf die Idee kommt, die auf "Automatik" mit Nachtabsenkung zu schalten - das Ansinnen beantwortet sie regelmäßig mit ´Störung´ (natürlich jew. erst eine halbe Stunde später damit es nicht gar so auffällt).
Weißt du überhaupt was für eine Brennerdüse verbaut ist, und daraus folgend wieviel Sprit die Kiste pro Brenner-Betriebsstunde schluckt?
BID = 973571
powersupply
Was zeigt das Dom eigentlich an?
Ich hab an meinem Brenner einen Betriebsstundenzähler an parallel zum Brennerventil angeklemmt. Dessen Anschlüsse sind bei meiner Hezung am Brennerstecker erreichbar.
Das ist mir hinreichend genau.
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 973578
Nur die reine Laufzeit des Brenners der Rest ist simple Mathematik !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315436   Heute : 10215    Gestern : 12485    Online : 290        16.11.2026    18:51
