Klingeltaster beleuchten
Serverzeit: 16 11 2026  20:34:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 973435
johannes2507
Hallo und guten Abend,
folgende Situation:
In einem Haus befinden sich drei Wohnungen, die jeweils im Treppenhaus vor der Wohnungstür einen Treppenlichttaster (dauerbeleuchtet, L und N sind abgreifbar) und darunter einen Klingeltaster (8V) besitzen. Klingeltrafo und Treppenhausbeleuchtung laufen über verschiedene Sicherungen.
Idee ist jetzt, das Namensschild auf dem Klingeltaster zu beleuchten, was mit dem Klingeldraht nicht möglich ist.
Deswegen würde ich gerne dazu Busch-Jaeger 2020 US-201 benutzen, da dieser Taster zwei unabhängige Meldekontakte hat und ich mir von der UP-Dose vom Treppenlichttaster darüber L und N für die Glimmlampe am Klingeltaster holen kann.
Dass das technisch möglich ist, ist mir klar.
Aber: Darf ich das?
Was mich unsicher macht:
- Im Taster sind zwei verschiedene Spannungen (8V DC und 230V AC) "nebeneinander".
- Klingeltrafo und Treppenhausbeleuchtung laufen über zwei verschiedene Sicherungen, was ist, wenn im Taster ein Defekt ist?
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen
BID = 973438
johannes2507 hat am  5 Nov 2015 21:00 geschrieben :
Sagt wer?
Einfach dem Klingeltaster ein 12V "Kleinlämpchen" parallel schalten.
Dessen geringer Strom bringt die Klingel nicht aus der Ruhe,reicht aber für Beleuchtung.
Moderne Methode:
Eine LED + Vorwiderling und eine antiparallele Diode.
BID = 973440
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
"Dessen geringer Strom bringt die Klingel nicht aus der Ruhe,reicht aber für Beleuchtung. "
gilt aber nur für elektromagnetische Gongs oder Klingeln, elektronische Gongs lösen dann sehr wohl aus.
BID = 973441
johannes2507
Vielen Dank schon für die Antworten!
Selbst wenn ein Anschluss über Klingeldraht möglich sein sollte:
230V Glimmlampen habe ich nebst passenden Einsätzen sowieso noch übrig, deswegen würde ich auch gerne - sofern erlaubt, die von mir angedachte Lösung verwenden...
BID = 973442
Elektro Freak
Moin!
Nach Onkel VDE ist das nicht erlaubt, da Stark- und Schwachstrom getrennt sein müssen.
Machen kannst du es jedoch trotzdem, hast halt dann die volle Haftung, sollte irgendwas passieren.
Grüße Micha
BID = 973445
Machbar ist es, es ist aber ganz klar unzulässig und lebensgefährlich. Ich würde es daher sein lassen.
BID = 973451
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Man kann ein Relais nachschalten, dann ist es mit der Fehlauslösung vorbei! Das Relais wird mit dem Klingelstrom (ggf. mit der Spule vorgeschaltetem Gleichrichter) erregt und gibt den Strom dann an die Klingel weiter!
MfG; Fenta
BID = 973452
Zitat : Mr.Ed hat am  5 Nov 2015 23:25 geschrieben :
... es ist aber ganz klar unzulässig und lebensgefährlich. Ich würde es daher sein lassen.
dem kann ich nur beipflichten.
Ich habe einst von einem Tableau, in das der Wind den Regen hineingepustet hatte, ordentlich eine gefeuert bekommen.
Das war zwar kein Klingelknopf, sondern ein Taster von einer Torsteuerung, aber auf diese Erfahrung hätte ich auch gut verzichten können.
Vielleicht denken deine Paketboten ähnlich darüber.
BID = 973457
johannes2507
Das wollte ich wissen, dann lasse ich das dementsprechend auch. Besten Dank!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316405   Heute : 11186    Gestern : 12485    Online : 533        16.11.2026    20:34
