Bitte Hilfe (LCD Display 2x20)
Serverzeit: 04 11 2026  07:55:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lcd (4713) display (12420)
BID = 69502
eagle
Ich wollte meinem LCD Display an der // Schnittstelle verbinden, ich habe die in dem bild angezeigte schaltung benutzt, aber den Display leuchtet nicht(passiert übrhaupt nix) , weiß jemand an was das liegen konnte ?
BID = 69504
Verstell mal den Kontrast, dann müsste das Display dunkel werden.
Hat dein Display denn überhaupt eine Hindergrundbeleuchtung, damit es leuchten kann ?
Wenn ja, ist diese überhaupt anschlossen (meist Pin 15,16) ?
BID = 69544
eagle
Wie soll ich den Kontrast verstellen, das Display leuchtet garnicht, ich habe das sowieso ausprobiert aber ging nicht,
das Display hat eine Hindergrundbeleuchtung aber die habe nicht angeschloßen, soweit ich weiß der LCD kann auch ohne Hindergrundbeleuchtung angeschloßen werden und trotzdem zeigt er was.
gruß
BID = 69558
eagle hat am 16 Mai 2004 00:24 geschrieben :
HÄ?????
Irgenwie laberst du jetzt toalen Mist...
Ein LCD LEUCHTET NIE !!! Die Segmente werden dunkel.
Erklär mal den ersten Satz genauer, sonst kapiert keiner was du willst. Und wenn es leuchten soll, dann musst du die Hintergrundbeleuchtung anschließen...
BID = 69592
2SJ200
also wenns eine HD4780 kompatible LCD is (und des bild in deim link geht davon aus) und der kontrast ist richtig eingestellt MUSS beim anlegen der betriebspannung die erste zeile so "halb" (also mit ganz geringem kontrast) aufleuchten...
wenns des ned tut dürft was kaputt sein
zumindest kenn ich keinen einzigen HD447´80 kompatiblen kontroller der sich da anders verhält
und wie schon richtig gsagt, bei einer LCD kannst lange warten bis was zu leuchten beginnt, mir fällt grad nicht ein wie man des nennt, aber es gibt LCDs die die belcuhtung hinter der anzeige haben und die nicht dunkel sondern hellw erden, also durchsichtig so dass des hintergrundlicht durchleuchten kann, wenn du so eine LCD ohne hintergrundlicht betreibst und auch kein "fremdlicht" durscheinen kann siehst trotz 1a funktion nichts...
BID = 69594
eagle
hallo benedikt,
ich meinte dass der LCD nix anzeigt(im prinzip muß er dunkel werden wie im foto unten), das meinte ich mit leuchten(sorry).
BID = 69609
Genau, und was passiert wenn du den Kontrast veränderst (Pin 3), bzw. am Kontrast Pin nichts anschließt ?
Dann müsste alles hell werden (also keine Segmente sichtbar), ansonsten ist das Display falsch angeschlossen, bzw. die Betriebsspannung ist zu hoch bzw. das Display ist kaputt (genauer: der Controller).
Für micht sieht das Bild aber vollkommen normal aus, denn bei einem 4 Zeilen 44780 LCD werden ohne Initialisierung nur 2 Zeilen angesteuert. Dadurch bekommen diese die doppelte Spannung (stimmt nicht ganz, aber so ist es am besten zu verstehen). Nach der Initialisierung verteilt sich diese über alle 4 Zeilen, die dann nur schwach dunkel gefärbt sind.
BID = 69612
2SJ200
des am foto sieht so aus als wär alles normal und der kontroller is noch nicht initialisiert...
BID = 69649
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Leg mal den Pin fürn Kontrast kompl. gegen Masse. Spätestens dann sollte es was anzeigen. Denn mehr als + und - und die Spannung am Kontrastpin braucht das Display nicht, um die Balken anzuzeigen.
BID = 69653
Corradodriver hat am 16 Mai 2004 20:15 geschrieben :
Das ist komplett unnötig, denn auf dem Bild erkennt man, dass das Display bereits jetzt total übersteuert ist.
Falsch. Viele (kleine) LCDs kommen mit 5V aus, aber bei Grafikdisplays sind bis zu 30V notwenig. Es gibt aber auch 44780 LCDs, die 10V (also -5V am VLCD Eingang) benötigen.
Das Display ist ganz einfacht nicht richtig initialisiert.
BID = 69681
eagle
gib mir also n tip bitte,
BID = 69683
2SJ200
wie initialisierst dus jetzt?
mit was steuerst dus an ?
BID = 69733
tixiv
Also ich sage das jetzt hier einfach nochmal, da zumindest Benedikt das wohl falsch verstanden hat: Das Bild von dem LCD mit den beiden schwarzen Balmen ist NICHT der ist zustand, sondern wie es seien sollte. Das steht in dem Beitrag drinn. Das Display zeigt wohl immernoch garnichts an(keine Balken).
BID = 69743
Spannung zwischen Pin 2 und 3 (+5V und VLCD) ? Wenn diese bei 5V liegt und das LCD nichts anzeigt, gibt es 3 Möglichkeiten:
a) Der Controller arbeitet nicht (An pin 25 müssten etwa 100-150kHz anliegen, das ist der Pin wenn man von der abgeschrägten Ecke die lange Seite des ICs entlang geht, und dann um die nächste Ecke, dann der 1. Pin. Mit einem Messgerät gemessen, etwa 2,5V)
b) Das ist ein LCD für erweiterten Temperaturbereich und benötigt mehr als 5V.
c) Das LCD ist ganz einfach kaputt.
BID = 69864
tixiv
Oder
d) der Stecker an dem Display ist spiegelverkehrt belegt. Soll es schon gegeben haben. Aber durch verdrehen des anschlusses wird das Display wahrscheinlich auch kaputt gehen. Desswegen mal im Datenblatt von dem Display, dass Du verwendest nachschauen.
Ansonsten dreh mal den Contrast regler, bis die Kontrastspannung an Pin3 0V beträgt. Wenn das nicht geht ist der Regler verkehrt angeschlossen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194169612   Heute : 18395    Gestern : 65408    Online : 646        4.11.2026    7:55
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
