Funkübertragung zur Regelung der Lautstärke
Serverzeit: 04 11 2026  06:36:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 70009
DaSimmaDabei
Hallo, ich habe eine Frage: In unserer Wohnung haben wir in unserem Wohnzimmer 2 boxen stehen, welche an der HiFi-Anlage in meinem Zimmer angeschlossen sind. Wenn man nun aber die Lautstärke verändern will, so muss man Aufstehen, in mein Zimmer gehen und leiser drehen. Die Anlage ist ca. 7m von den Boxen entfernt (Luflinie). Ich habe mir Überlegt einen kleinen Funksender zu bauen, mit 2 Frequenzen, eine für leiser und eine für lauter. Der Empfänger soll dann über einen elektronischen Poti die Lautstärke verringern oder erhöhen. Nun, erstmal zu dem das es ja eigentlich illegal ist, erstens brauche ich keine große Recihweite und zweitens reicht ein kurzes siganl ja aus um dem Empfänger mitzuteilen, bitte Widerstand verändern und drittens stelle ich ja nicht alle 5min. die Lautstärke um. Ich brauche also einen Sender welche 2 verschiedene Frequenzen senden kann, ich weiß wie ich Filter baue, also keine Erklärung hierzu. Ich muss nur wissen wie ich Frequenzen sende und Empfange, ich habe keine Ahnung von Funktechnik. Ich weiß also auch nicht aus was ich eine Antenne bauen kann. Kann mir jemand Tipps odere Anregungen (Bitte keine Anregung wie ich dies anders regeln könnte, ich will dies so machen) geben? Danke schon mal im vorraus, mfG John.
BID = 70024
Morgoth
also:
1. du brauchst nur eine frequenz
2. je nach frequenz ist das auch nicht illegal
die grundschaltung müsstest du eigentlich googeln können
dann brauchst du noch ne schaltung die dir mit 2 knopfen 2 signale bastelt, und eine die am empfänger weiß was sie damit machen soll
jo, antenne kommt halt drauf an was für ne frequenz du benutzt
naja ich lass heir mal den funkprofis den vortritt beim erklären
BID = 70030
DaSimmaDabei
Wieso brauche ich denn nur eine Frequenz? Wenn ich sagen wir mal eine Frequenz von 10Hz (nur rein theoretisch) habe und eine von 11Hz, so kann der Empfänger immer die Lautstärke hochdrehen, wenn ein Impuls auf 10Hz kommt und immer runterdrehen, wenn ein Impuls auf 11Hz kommmt oder nicht? Wie gesagt, ich habe keine Ahnung von Funkübertragung, ich weiß wie ich nen Schwingkreis baue und ich weiß wie man Filter baut, sonst nichts.
BID = 70039
2SJ200
10Hz wird end grad günstig sein...
du könntest zB CB (27MHz) verwenden, nur als beispiel, dort müsste man dann halt auf den träger was aufmodulieren (AM halt) und des modulierte signal könnte zB zwei frequenzen haben die du dann zum auswerten verwendest, normalerweis hat man da codes aber da führt dann eigentlich am µC kein weg mehr vorbei...
BID = 70047
Dann ist eine Selbstbau auf jeden Fall illegal.
Bevor du dich aber an der Funkübertragung mit einem zugelassenen Sender/Empfänger versuchst, solltest du deinen Verstärker dazu bringen mit einer IR-Fernbediienung zusammenzuspielen.
Wenn das klappt, ist das Weitere ganz leicht:
Der 433MHz-Empfänger wird mit einer IR-LED versehen, und der Sender mit einem IR-Empfänger.
Dann kannst du deinen Verstärker auch vom Wohnzimmer mit IR fernsteuern.
BID = 70049
tixiv
Bei Conrad gibt es 433Mhz Funkmodule und encoder/decoder IC's. Damit sollte das klappen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194166614   Heute : 14806    Gestern : 65408    Online : 487        4.11.2026    6:36
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
