siemens SpüMa Einbau
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Reinigerklappe öffnet nicht
Serverzeit: 24 11 2026  18:43:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa siemens Einbau --- Reinigerklappe öffnet nicht
Suche nach siemens Einbau siemens
BID = 973418
hipp
Defekt : Reinigerklappe öffnet nicht
Hersteller : siemens
Gerätetyp : Einbau
S - Nummer : SE 58561/22
FD - Nummer : nicht lesbar
Typenschild Zeile 1 : nicht lesbar
Typenschild Zeile 2 : nicht lesbar
Typenschild Zeile 3 : nicht lesbar
Servus
Mein Einbaugeschirrspüler machts nicht mehr.
Die Klappe mit dem TAB oder Reinigerpulver öffnet sich nicht während des Spülvorgangs. Dies ist bei verschiedenen Programmen, auch wenn der obere Geschirrkorb ausgebaut ist.
Hat jemand einen Tip ?
BID = 973430
derhammer
Wird geheizt???
BID = 973459
hipp
Guten Tag
danke für die Nachfrage,
Das Kurzprogramm mit 35 Grad läuft gewohnt in ca 36 min durch.
Die Bedienblende aus Edelstahl ist während dieser Zeit handwarm.
Nach Ende des Programms Timer = 0 steigt beim öffnen heisser
Wasserdampf auf.
BID = 973490
derhammer
Ist die Klappe durch Duftspender oder ähnlichem am Korb blockiert???
BID = 973495
hipp
Reinigerkammer ist leer,
Deckel ohne Füllung zugeschoben,
oberer Geschirrkorb ausgebaut,
verdächtig wäre doch der Aktuator s.Bild
BID = 973518
Schiffhexler
Moin hipp
Es kann am verminderten Wassereinlauf liegen, mach zu Testen folgendes:
Lass mal Wasser ziehen, wenn der Wassereinlauf aufhört, nicht ausschalten, Tür öffnen, dann händisch 1,5 lt. zuschütten.
Dann Tür nur schließen und Ergebnis mitteilen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 973638
hipp
Servus
Beim 35 Grad Programm ist die Laufzeit 37 Min.
Dies ist das am häufigsten benutzte Programm.
Zur funktionierenden Vergangenheit ist vom Laufgeräusch während dieser Zeit keine Abweichung gefühlt. Aber wer setzt sich in dieser Zeit im Normalbetrieb vor die Maschine.
Kurzfassung:
35 - 26 Abpumpen, Einlauf, Spülarmgeräusch,
33 1,5 L Wasser eingefüllt
26 - 25 abpumpen
25 Ruhe
24 Einlauf
23 1,5 L Wasser eingef. Spülraum ist angeheizt
21 abpumpen
20 Ruhe 1 Min
20 Einlauf
18 Spülarmgeräusch, 1,5 L Wasser eingef.
1 Sprung auf Restlaufzeit 4 Min
3 abpumpen
2 Ruhe
1 15 Sek abpumpen
0 ENDE Reinigerschieber nicht geöffnet
Sicherheitshalber Sieb am Aquastop kontrolliert, sauber, neuer Versuch, gleiches Fehlerbild
BID = 973663
derhammer
Aktuator und Triac auf Elektronik prüfen
BID = 974204
hipp
Habe mir auf den Schreck eine neue SM gekauft
Siemens SN55M509EU um 399 €
Danke allen Beteiligten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499662   Heute : 16228    Gestern : 16862    Online : 642        24.11.2026    18:43
