Miele WaMa W806
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LED Spülen/Spülstopp blinkt
Serverzeit: 22 11 2026  23:51:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W806 --- LED Spülen/Spülstopp blinkt
Suche nach Miele W806 Miele W806
BID = 973398
leistikowk
Defekt : LED Spülen/Spülstopp blinkt
Gerätetyp : W806
S - Nummer : 21/33753411
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : 230V 50 Hz
Typenschild Zeile 2 : 2700W
Typenschild Zeile 3 : 16A
Moin allerseits,
nachdem ich bereits in der Vergangenheit mehrfach Lösungen in diesem Forum gefunden habe (vielen Dank dafür!!), komme ich nun so nicht mehr weiter und brauche Eure Hilfe.
Ursprungsproblematik:
blinkende LED (Spülen/Spülstop) und kein Schleudergang --> Fehlersuche Motorkohlen
Beim Ausbau der Kohlen ist mir nun aufgefallen, dass es an einem Stecker am Bürstenträger ordentlich geknistert hat (Foto)
Die Kohlen scheinen noch ausreichend lang zu sein, würde sie aber tauschen.
Nur was ist mit der Grillstelle?? Was kann die Ursache hierfür sein?
Als ich den Bürstenträger und die Fotos meinem Elektriker gezeigt habe, hieß es er müsse die Maschine erst mal durchtesten (Vage Aussage ohne etwaige Zeitangaben).
Meine Fragen daher:
1. Kann man per Ferndiagnose den Verursacher ausmachen oder zumindest eingrenzen?
2. Ist die Brutzelei Ursache oder Wirkung?
3. Ist der Austausch des Bürstenträgers und Erneuerung des Kabelschuhs ausreichend?
4. Muss ich ggf. Elektronik-Bauteile tauschen? Wenn ja, welche?
Vorab vielen Dank für Eure Hilfe !!
Klaus
BID = 973516
Hansifreddi
Zur Homepage von Hansifreddi
Hallo leistikowk,
das ersetzen durch Kabelschuhe war bei mir schon mehrmals erfolgreich.
Sollte Deine Steuerung noch intakt sein, wird es bei Dir denn auch funktionieren.
Beim laufenlassen des Motors am Anker auf Funkenschlag achten.
Die Ursache für den verbrannten Stecker sind möglicherweise die Stoßdämpfer, die bei Verschleiß den Kabelbaum Übergebühr beanspruchen.
Gruß Hansifreddi
BID = 973528
derhammer
Steuerung überprüft und repariert JH Schulte in Geseke.
BID = 973530
Schiffhexler
Moin Klaus
Willkommen im Forum
Besorge dir ein neues Motormodul, die Anschlüsse sind darin total verschmort.
Das kann eine leitende Verbindung zu Masseanschluss verursachen, das ist dann
für die Elektronik E(L) nicht grade gesund.
Besorge dir blaue Flachstecker 6,3 mm mit Iso-Hülsen. Beim Anschließen,
achte, wo der Masseanschluss ist, sonst gibt die EL Rauchsignale von sich.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 974010
leistikowk
Vielen (späten) Dank für Eure Antworten.
Bin kein Forenuser - hatte keine Infos über erhaltene Antowrten bekommen und nun mal aus Neugier reingeschaut...
Welche Maßnahmen sind Eurer Meinung nach erforderlich:
1. Kabelschuhe tauschen (klar!!)
2. Kohlenhalter (aka Motormodul)T.Nr.4215270 tauschen
3. neue Kohlen
4. Steuerelektronik wechseln (falls ja - weiß jemand die genaue Bezeichnung / Teilenummer?)
Weiß halt nicht, ob mangelhafter Kontakt zwischen Kabelschuh/Anschlussstecker Ursache des Ganzen ist oder eher eine Folge anderer Ursachen ist.
Wo kann ich denn so einen Kohlenhalter kostengünstig bekommen?
Sollte ich ein Neuteil nehmen oder würde ein gebrauchtes reichen?
In der Bucht gibt's derzeit nix...
Danke Vorab und schönes WE allerseits...
Klaus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466548   Heute : 21928    Gestern : 20435    Online : 250        22.11.2026    23:51
