Leistungsstufen-Wahlschalter
Serverzeit: 28 10 2026  07:35:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
BID = 973119
SMD
Hallo liebe Forengemeinde,
ich habe da ein kleines Problem
Meine Terrasse soll mit Infrarot-Strahlern ausgestattet werden.
Nun habe ich 2 Strahler montiert (nicht nicht angeschlossen), welche jeweils 2000 Watt haben. Damit ich diese betreiben kann werde ich ein CEE-Kabel (16A, 5-Polig) verlegen. L1 und L2 sollen die Strahler versorgen und mit L3 werde ich eine Steckdose bestücken.
Soweit, so gut. Nun kommen wir zu meinem Problem...
Die Strahler sind nicht regelbar, aber ich hätte diese dennoch gerne (stufenweise) regelbar. Nun habe ich vor das auf dieser Weise zu lösen (die Strahler habe ich als Widerstände eingezeichnet):
Dazu benötige ich einen 4-stufigen, 3-poligen Schalter.
Nun bin ich z.B. auf diverse Schalter von EATON gestossen, welche zwar min. 10 Ampere verkraften und die Stufen 0-3 haben, aber ich verstehe die Anschlusspläne irgendwie nicht.
Kann mir jemand helfen mit welchem Schalter ich mein Vorhaben (siehe Bild) realisieren könnte?
Vielen Dank!
BID = 973137
rasender roland
In Stufe 1 hast Du nicht 50 sondern nur 25 % der Gesamtleistung.
Bei Stufe 2 würde ich die Strahler per Diode an L1 / L2 legen.
Dann hast Du 50 %.
Und Stufe 3 direkt dann sind es 100 %.
Die Belegung der Schalter ist doch auf dem Beipackzettel aufgedruckt.
Rasender Roland
BID = 973141
elo22
Zur Homepage von elo22
SMD hat am  2 Nov 2015 12:05 geschrieben :
Was soll das denn sein?
Lutz
BID = 973143
Das schließt sich gegenseitig aus
Ok. Dass Stufe 1 nur 25% Gesamtleistung entspricht, wurde schon gesagt. Davon abgesehen funktioniert das schon so.
http://www.moeller.net/binary/schabu/SB2011-4_online_DE.pdf
Der Schalter auf Seite 10 würde passen. Du musst natürlich die ganzen Brücken rauswerfen und passend zu deinem Schaltplan neue einsetzen. Das X markiert, welche Kontakte in der jeweiligen Stufe geschlossen sind.
BID = 973144
SMD
rasender roland hat am  2 Nov 2015 16:34 geschrieben :
Dann hast Du 50 %.
Warum habe ich in Stufe 1 nur 25% ?
Da liegen doch beide Strahler in Reihe an 230V, womit 115V an jedem Strahler anliegen. Das entspricht dann doch 50% (1000W je Strahler, also 2000W insgesamt statt 4000W insgesamt).
Auf Dioden würde ich gerne verzichten, da die Stromstärke nicht unerheblich ist. Darf man das so anschließen wie ich es geplant habe? Ich meine vor allem Stufe 2 ( L1 - Strahler - Strahler - L2 ). Zwischen den Phasen sollten ja 400 Volt liegen, oder? Dann müssten ja eigentlich 200 Volt an jedem Strahler abfallen, was knapp 85% wären.
Die Belegung der Schalter kapiere ich nicht. Wenn ich mir dis Datenblätter anschaue sehe ich Brücken zwischen den Anschlüssen und einzelne X'e, sowie verbundene X'e.
Welcher Schalter würde für meine Schaltung passen?
BID = 973149
SMD
Offroad GTI hat am  2 Nov 2015 17:35 geschrieben :
Vielen Dank, das hilft mir weiter. Dass man die Brücken entfernen kann wusste ich nicht.
Das mit den 25% habe ich jedoch noch nicht so ganz verstanden.
BID = 973154
SMD
elo22 hat am  2 Nov 2015 17:17 geschrieben :
Lutz
http://www.lightpower.de/de/stromve.....t.pdf
BID = 973157
Ja, so ist das.
[quote]Das mit den 25% habe ich jedoch noch nicht so ganz verstanden.
Wenn du für U jetzt UNetz/2 einsetzt, ergibt sich
Oder allgemein:
Knappe 10A wären nicht das Problem. Das geht bei vielen Dioden fast als Leerlaufstrom durch
Die Wärmeabfuhr und vor allem die Isolierung sind da schon eher ein Problem
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  2 Nov 2015 18:26 ]
BID = 973169
SMD
Vielen herzlichen Dank. Nun habe ich es auch verstanden.
Schade dass der Sprung zwischen Stufe 1 (25%) und Stufe 2 (87%)so groß ist. Die Sache mit den Dioden ist mir allerdings zu kritisch. Habe gerade ausgerechnet dass knapp 6 Watt von der Diode in Wärme umgewandelt werden würden. Das ist mir zu heikel.
Zumindest sind die Zwischenstufen 25% und 87% besser als keine Zwischenstufe.
Ich bedanke mich bei allen für die tolle Unterstützung.
BID = 973171
Was haben wir gerade gelernt?
2002/2302=0,756
Dein Freund, die Mathematik
Kommt in etwa hin (für beide Strahler).
Wäre für so eine (Doppel)Diode aber ein Leichtes http://de.farnell.com/ixys-semicond.....59427
BID = 973172
rasender roland
Dein Stufenschalter muss doch eh in ein vernünftiges Gehäuse.
Da zwei Dioden einzubauen die jeweils 6-10 Watt in Wärme umsetzen
sollte wohl kein Problem sein.
Rasender Roland
BID = 973184
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
wenn das nicht gerade Halogen-IR-Strahler mit starkem sichtbaren Anteil sind, würde ich empfehlen, dass mit einer Schwingungspaketsteuerung (mit Nulldurchgangssteuerung) zu realisieren. Bei Halogenstrahlern flimmert das allerdings lästig. Oder aber direkt Terrassenstrahler mit 3-Stufenschaltung verwenden (mit je 3 Heizstäben).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oertgen am  2 Nov 2015 21:15 ]
BID = 973187
SMD
Es handelt sich dabei um 2000 Watt Infrarot-Strahler im kurzwelligen IR-A Bereich. Der sichtbare Rot-Anteil ist schon noch recht intensiv.
Da ich die Strahler bereits montiert (und getestet) habe kann ich die nicht mehr umtauschen. Da ich diese aber auch zu einem Top Preis bekommen habe (bei Pollin , die Strahler haben eine Goldröhre) und die Verarbeitung super ist möchte ich die auch behalten.
Zum Thema Dioden...
Die Terrasse ist ein Teil meines Gartenhauses, welches komplett aus Holz besteht. Die Strahler sind zwar eine potentielle Brandgefahr, aber zumindest sehe ich diese immer. Wen jedoch eine Diode durch zu viel Hitze ein Feuer entfacht sehe ich das erst wenn es schon brennt.
Wie könnte ich die Dioden kühlen, dass ich die sicher in einem Plastik-Gehäuse unterbringen kann?
BID = 973193
rasender roland
Ein TO220 Gehäuse kann man sehr gut auf einem Kühlkörper schrauben.
Oder ein Metallgehäuse.
Wo lässt Du denn den Stufenschalter ?
Es bietet sich doch geradezu an Gehäuse und Kühlkörper zu
kombinieren.
Rasender Roland
BID = 973194
Ich würde das Ganze mit Schützen realisieren. Da hast du mehrere Kontakte zur freien Verfügung und die eine Diode die du benötigst hat inklusive Kühlkörper auch noch Platz im Gehäuse! Mal grob gerechnet 2000W: 230V= 9A da reichen sogar Finderrelais für 16 A dicke zu!
Edit: Und Stufenschalter mit mehr als 4 Schaltstellungen gibt es auch !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  2 Nov 2015 23:04 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193755713   Heute : 14741    Gestern : 36306    Online : 1164        28.10.2026    7:35
45 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
