Bosch WaMa V 454
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleifgeräusch Schleudern
Serverzeit: 20 11 2026  09:59:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch V 454 --- Schleifgeräusch Schleudern
Suche nach Bosch
BID = 972809
bluetraine
Defekt : Schleifgeräusch Schleudern
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : V 454
bei meiner alten (weit über 20 Jahre alten) Bosch V 454 tritt seit gestern beim Schleudern ein hoch tönenden Schleifgeräusch auf, so als würde man mit einem Handschleifer leicht auf Metall schleifen. Hatte sonst noch nie irgend ein Problem mit ihr.
Was kann die Ursache sein? Lohnt sich der Anruf beim Service?
Vielen Dank für jeden Hinweis! -)
BID = 972836
www.absenger.net
Bei einer Maschine mit weit über 20 Jahren wohl nicht.
Da wird ein Fremdkörper zw. Bottich und Trommel schleifen, vieleicht ein BH-Bügel.
Dieser kann nur durch Ausbau der Heizung bzw. des Verbindungsschlauches zur Pumpe beseitigt werden.
Wenn du mit einer sehr guten Taschenlampe durch die Löcher der Trommelwand leuchtest (wenn du die Trommel dabei hin- und herbewegst) siehst du besser auf den Bottichboden), kannst du den Fremdkörper evtl. lokalisieren.
Alois
BID = 972839
bluetraine
Vielen Dank für den Hinweis, ich werde versuchen, das auszuleuchten.
www.absenger.net hat am 28 Okt 2015 17:19 geschrieben :
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194407645   Heute : 12440    Gestern : 49706    Online : 845        20.11.2026    9:59
