Siemens WaMa XB 1260
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht sich nicht mehr
Serverzeit: 20 11 2026  09:47:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens XB 1260 --- Trommel dreht sich nicht mehr
Suche nach Siemens 1260 Trommel dreht sich nicht mehr
BID = 972746
edomedotorpedo
Defekt : Trommel dreht sich nicht mehr
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : XB 1260
Hallöchen liebe Forumsmitglieder,
Frauchen rief gestern hysterisch an => "Waschmaschine läuft nicht mehr, brauch neue"!...
Da ich ungern mal eben große Scheine über die Ladentheke wandern lasse, habe ich die Maschine geöffnet um zu schauen was da los ist.
Einziges und auch Hauptproblem ist, die Trommel dreht sich nicht mehr.
Also hab ich das Schleuderprogramm gewählt und geschaut was passiert - nichts dreht sich, aber die Waschmaschine summt/surrt vor sich hin. Da ja beim Schleudergang nichts außer der Motor arbeitet?, dachte ich der Antriebsriemen sei gerissen, aber der ist noch in Ordnung.
Woran könnte es noch liegen? Motorkohlen?
hab zwar ein kleines Video gemacht, aber irgendwie kommmt der Sound wohl nicht gut rüber. https://www.youtube.com/watch?v=eFOcyipw0AY
Über konstruktive Anregungen etc würde ich mich freuen!
Herzlichen Dank und schönen Abend
Edo
P.S. Rest der Maschine funktioniert wohl, Pumpe läuft, Wasser kommt rein, wird auch wieder abgepumpt etc, nur drehen tut sich nüschts.
BID = 972748
www.absenger.net
Ziemlich sicher sind die Motorkohlen verbraucht.
Ausbauen und prüfen.
Alois
BID = 972749
edomedotorpedo
mach mich gleich dran, melde mich asap!
Danke
BID = 972751
www.absenger.net
Ok. Als superschnelle Erstdiagnose, ohne die KOhlen auszubauen, kannst du den Kohlehaltern mit einem Hammer ein paar leichte Schläge verpassen.
Manchmal rutschen dann die Kohlen noch ein Stück weiter und der Motor läuft wieder. Du weißt dann sofort Bescheid und hast Sicherheit.
Alois
BID = 972788
edomedotorpedo
also die Kohlen sind runter, jeweils nur ein halber cm übrig.
Ich bestell mal neue (vielleicht hat jemand ja nen Tipp wo ich diese günstig bekomme?) und bau die dann ein.
Klingt ja alles plausibel!
Herzlichen Dank für die Unterstützung!
Beste Grüße
Edo
BID = 972795
Verlöter
Wenn Du mal ein Bild einer Kohle einstellst und die Maße der Aufstandsfläche angibst schau ich mal nach ob ich welche habe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194407504   Heute : 12299    Gestern : 49706    Online : 670        20.11.2026    9:47
