Teufel Verst Decoderstation 5
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ausgang "Center" defekt
Serverzeit: 29 11 2026  11:33:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Teufel Decoderstation 5 --- Ausgang "Center" defekt
Suche nach Teufel Decoderstation
BID = 972722
vantage
Geräteart : Verstärker
Defekt : Ausgang \"Center\" defekt
Hersteller : Teufel
Gerätetyp : Decoderstation 5
ich habe eine Decoderstation 5 von Teufel mit folgendem Fehlerbild:
Ein Ausgang (Center) funktioniert nicht mehr. Dass heißt der Ausgang gibt kein Signal aus. Ich hab bereits die Lautsprecher geprüft bzw. ausgetauscht. Dann hab ich ein Cinchkabel eines funktionierenden Ausganges mit dem des Center verbunden, dies hat auch nicht funktioniert. Ebenso hab ich versucht z.B. den Ausgang am Verstärker umzustecken, um zu prüfen ob eventuell der Verstärker defekt ist. Dieser funktioniert jedoch. Weiters hab ich den Verstärker direkt über mein Handy via Y-Cinch Adapter angehängt, funktioniert. Somit muss der Fehler bei der Decoderstation 5 liegen. Einen Reset der Decoderstation 5 hab ich auch durchgeführt. Ohne Erfolg.
Nach Rücksprache mit dem Teufel - Service ist eine Reparatur nicht mehr möglich. Ich könne mir eine neue Decoderstation kaufen, kostet jedoch eine Lawine.
Bilder von der Leiterplatte siehe im Anhang. Den defekten Ausgang hab ich mit einem grünen Pfeil markiert.
Meine Frage, kann ich hier selbst noch etwas probieren um das Ding zum Laufen zu bekommen? Welches Bauteil könnte hier defekt sein?
Danke!
vantage
BID = 972725
Leider nicht...
BID = 972792
vantage
... im Anhang nun die Bilder.
zu k-IMG_1525:
zeigt die gesamte Platine; im rechten oberen Bereich im grünen Kreis ist die betroffene Stelle, welche nicht funktionieren scheint.
zu k-IMG_1527:
der rechte obere Bereich etwas vergrößert
zu k-IMG_1530:
der rechte obere Bereich stark vergrößert; der C135 ist jener Kondensator, der direkt am betroffenen Eingang liegt; deto die darunter liegenden Bauteile;
BID = 972793
Der Fehler kann auch schon davor liegen. Mess mal mit dem Oszilloskop ob am Eingang des ICs überhaupt noch was ankommt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610832   Heute : 8344    Gestern : 16750    Online : 123        29.11.2026    11:33
