Philips Verst SPA 5300
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Ton, LED flackert
Serverzeit: 16 11 2026  22:03:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Philips SPA 5300 --- Kein Ton, LED flackert
Suche nach Philips
BID = 927331
dion
Geräteart : Verstärker
Defekt : Kein Ton, LED flackert
Hersteller : Philips
Gerätetyp : SPA 5300
Chassis : ?
Moin zusammen!
Und erstmal Danke für dieses Forum, hier kann mir hoffentlich geholfen werden!
Bei der Geräteart bin ich mir unschlüssig, da es sich um ein PC-Lautsprecher System handelt. Denke aber der "Verstärker" Teil ist schuld an dem Defekt. Ich kenne mich auch nur Grundlegend aus, aber hasse es Dinge weg zu schmeißen, die vielleicht einfach repariert werden können!
Nun zu meinem Problem:
Gestern hab ich ein billiges Netzteil (Steckdose -> USB) in eine Steckdose gesteckt, puff, rauch und Sicherung raus. Seit dem will mein Philips System nicht mehr richtig.
Anfangs kam noch für 5-15 Sekunden Ton, dann hat er "runtergedimmt", 20-30 Sekunden stille, 5 - 15 Sekunden Ton,.... usw.
Heute sagt das Gerät gar nichts mehr.
Die LED an dem Lautstärkeregler "flackert", wird mal heller, mal dunkler. Ich tippe dass da einfach nicht mehr, bzw. ungleichmässig Strom ankommt.
Ich habe das Gerät mal aufgeschraubt und nach verdächtig aufgeblähten Kondensatoren oder Brandspuren gesucht, kann aber nichts erkennen. Ich habe versucht Fotos zu machen, die Ihr unten seht, auf Wunsch kann ich noch genauere, bessere machen.
Hat jemand eine Idee was es da zerlegt haben kann und ob es sich lohnt es zu reparieren?
Viele Grüße und schon ein mal vielen Dank!
dion
BID = 927342
Mach mal Bilder auf denen man auch was erkennen kann. Auf den unscharfen Minibildern ist nichts zu erkennen, zumal die Platine auch noch durch andere Bauteile verdeckt wird.
BID = 927359
dion
Ok, nach nochmaligem betrachten, kann ich das nur verstehen
Hoffe die anbei sind etwas aufschlussreicher.
Die beiden Kabel an den Pfostensteckern habe ich abgezogen um bessere Fotos machen zu können.
BID = 973487
icke2222
Ist zwar schon bissl älter, aber vlt hilft es ja noch... oder eben Anderen
Ich erinnere mich, das hatte ich auch mal. Die Lösung zum Problem ist der SMD Widerstand R40 100Ohm auf der Unterseite, den raus und einen Standard rüberbraten. Hat bei mir dauerhaft geholfen. Hatte den Tip damals auch irgendwo im Web gefunden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: icke2222 am  6 Nov 2015 17:37 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317077   Heute : 11858    Gestern : 12485    Online : 253        16.11.2026    22:04
