Philips LCD-FS 47PFL7404H/12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bildfehler: senkr. Streifen
Serverzeit: 18 11 2026  13:30:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Philips 47PFL7404H/12 --- Bildfehler: senkr. Streifen
Suche nach Philips
BID = 972457
bvb-gerhard
Geräteart : LCD TV
Defekt : Bildfehler: senkr. Streifen
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 47PFL7404H/12
ich bitte EUCH um EURE werte Hilfe!
Folgendes Problem habe ich bei meinem Fernseher:
- Philips 47PFL7404H/12
Das ganze Bild besteht aus senkrechten Streifen, nur ganz oben (ca. die oberen 3 cm) ist das Bild normal - dann wieder ca. 3 cm. nur Streifen - dann folgt ein sehr schmaler Streifen (ca. 5mm) mit "normalem Bild".
Dann folgt von oben gesehen der große Rest mit ca. 90% Bildfläche mit senkrechten Streifen - auf dieser "gestreiften" Bildfläche ist NICHTS erkennbar!
Was kann ich hier tun?
Ist hier das Panel defekt? - Wenn ja, lohnt sich eine Reparatur?
Könnte es evtl. was anderes sein - wenn ja was?
Ich bin für jede Meinung / Einschätzung dankbar!
Vielen Dank im voraus für eure Antworten!
BID = 972468
Maou-Sama
Hallo bvb-gerhard aka Landei01.
Wie mir scheint hast du doch schon eine Antwort auf dein Problem bekommen.
http://forum.iwenzo.de/philips-47pf......html
Daher erübrigen sich wohl weitere Hilfestellungen seitens dieses Forums.
Ich jedenfalls gehe jetzt auf einem 1976er Grundig Super Color 8450 fernsehen und gönne mir ein auf noch viele störungsfreie Jahre mit meinen betagten Röhrenfernsehern.
One LCD down, billions more to go...
BID = 972475
Gerhard, warum meinst du denn, daß dein Problem so wichtig ist, daß sich gleich mehrere Foren damit beschäftigen müssen? Warum dürfen diese Foren nichts voneinander erfahren?
Derartige unverlinkte Crossposting s sind ein guter Weg sich in Foren verdammt unbeliebt zu machen und somit überhaupt keine Hilfe zu bekommen. Sie sind ungefähr so beliebt wie Schwarzgelbe in Gelsenkirchen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338165   Heute : 7736    Gestern : 12669    Online : 336        18.11.2026    13:30
