Toshiba LED-FS 42WL863g
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät schaltet wieder ab
Serverzeit: 18 11 2026  13:39:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Toshiba 42WL863g --- Gerät schaltet wieder ab
Suche nach Toshiba
BID = 972498
Ratz65
Geräteart : LED TV
Defekt : Gerät schaltet wieder ab
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : 42WL863g
Hallo Zusammen,
o.a. TV lässt sich nicht mehr einschalten.
Eine Zeit lang hatte er es sporadisch, dass wenn man ihn eingeschaltet hat, er direkt wieder aus ging. Nach erneutem Einschalten ging es dann.
Nun lässt er sich zwar einschalten, aber er geht nach ca. 5 Sekunden wieder aus.
Nachdem man ihn eingeschaltet hat, sieht man noch kurz das Bild und dann ist er schon wieder aus.
Zur Info: Der TV ist Baujahr 2011 und wird an einer Sat-Anlage betrieben.
Hat einer eine Idee, was das sein könnte? Und lohnt sich eine Reparatur? Oder ist das ein Fall fürs Recycling?
Vielen Dank im voraus für Eure Antworten.
BID = 972620
Ratz65
Nachtrag:
Wenn ich den TV einschalte, fängt nach ein paar Sekunden die blaue LED an zu Blinken und der TV geht aus.
In der Bedienungsanleitung steht, wenn die blaue LED blinkt, ist das Lüftungssystem abgeschaltet.
Hat das etwas damit zu tun?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338269   Heute : 7840    Gestern : 12669    Online : 374        18.11.2026    13:39
