Privileg WaMa Classic 39246
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor dreht nicht
Serverzeit: 29 11 2026  10:18:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Classic 39246 --- Motor dreht nicht
Suche nach Privileg Classic Motor dreht nicht
BID = 972375
Braintr84
Defekt : Motor dreht nicht
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Classic 39246
Typenschild Zeile 1 : 914792514
Typenschild Zeile 2 : 081321745109147925140034800028
Hallo Leute,
mein Waschmaschinenmotor streikt offenbar.
Bis zum Defekt gab es keine Auffälligkeiten (Gräusche oder Gerüche)
Nach dem letzen Waschen bemerkte ich, dass die Wama die Türe nicht entriegeln will, also wasser abgepumpt, dann fest gestellt, dass die Wäsche noch triefend nass war.
Ein neuerliches Starten des Waschprogramms verlief so
1. Trommel wurde geflutet...
2. kein Mux vom Motor...
3. Programm lief durch
4. Wasser wurde wieder ab gepumpt.
Fehlercode gibt die Maschine auch nicht aus.
Habe bis jetzt folgendes kontrolliert:
1. Abfluss ist frei
2. Fusselsieb ist sauber
3. Trommel lässt sich leicht drehen.
4. Riemen ist drauf
5. Motorkohlen sind absolut noch ok (springen ca 2,5cm raus wenn man sie abmontiert)
6. Motor lässt sich von Hand leicht drehen.
7. Verkabelung zum Motor ist augenscheinlich ok
Ich weigere mich daran zu glauben, dass der Motor "einfach" defekt ist...
Hat noch jemand Vorschläge oder Tipps für mich?
Danke für eure Hilfe!
BID = 972449
Braintr84
Hab zwar noch keine Antwort, aber DIE LÖSUNG!
Die Wama läuft wieder!
Hab den Motor ausgemessen... immer zwischen 30 und 100 Ohm wiederstand bei den Sulen... bzw. Kohlen... also ok!
Hab mir dann die Elektronik angesehen... und TADA!!! bei einer 12V Spule war die Lötstelle offen...
Lötkolben angesetzt... alles wieder zusammengebaut... und TADAAAAA
es funktioniert alles wieder...
tja...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609868   Heute : 7379    Gestern : 16750    Online : 128        29.11.2026    10:18
