Bauknecht WaMa WA Sensitive 34 SD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät scheint tot zu sein
Serverzeit: 22 11 2026  21:14:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA Sensitive 34 SD --- Gerät scheint tot zu sein
Suche nach Bauknecht Sensitive
BID = 972479
sumse2015
Defekt : Gerät scheint tot zu sein
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA Sensitive 34 SD
S - Nummer : 411020020037
Hallöchen
...was für ein Start ins We Meine Waschmaschine hat den Geist aufgegeben. Sie hat gewaschen und geschleudert bis zum Schluß wie es aussieht aber nun ist sie tot alle Lampe sind aus nichts geht mehr. Habe hier gelesen das sie vll repariert werden könnte?! Ich habe leider null Ahnung davon. Könnte es die Plantine sein oder wie das heißt?
Ich bin vom Pech verfolgt vor knapp ner Woche fiel auch der Trockner das 2. mal aus. wird wohl wieder die Steuerung sein aber das gehört ja hier nicht hin.
für Hilfe wäre ich sehr dankbar
VG
BID = 972480
Schiffhexler
Moin sumse2015
Willkommen im Forum
  • Ich bin vom Pech verfolgt vor knapp ner Woche fiel auch der Trockner das 2. mal ....
Hast du mit einem Staubsauger odgl. die Steckdose überprüft? Es könnte auch an der Spannungsversorgung liegen.
Hattest du die irgendwo reparieren lassen, über eb-ye oder so?
Gruß vom Schiffhexler
BID = 972481
sumse2015
also die Steckdose funktioniert hatte den Fön mal eingesteckt.
Den Trockner wollte ich vor ca. 8 Monaten über Kleinanzeigen "entsorgen" da hatte sich jemand gemeldet und der hat mir die Steuerung wieder gelötet dann ging sie auch bis jetzt hat nicht sehr lange durchgehalten wie ich finde.
BID = 972482
Schiffhexler
Die Fehler an der Elektronik können verschieden sein, entweder nur eine Lötstelle nacharbeiten,
oder es schmeißen ich ein paar Bauteile in die Ecke. Meisten ist das die Netzversorgung - Spannungswandler.
BID = 972483
sumse2015
mmmh und was heißt das jetzt genau? Reparatur nicht sinnvoll?
BID = 972500
fredihund
hmmh,
was würde ich tun wenn ich eine -tote- Bauknecht WA Sensitive 34 SD habe ?
wie dreht sich die Trommel, geräuschlos und leicht, prima, dann wird diese WaMa vielleicht von dem bei den Bauknechts so oft vorkommenden Lagerschaden verschont, kurz, es lohnt sich noch Geld zu investieren.
habe ich ein Händchen im Umgang mit Elektronik kann ich -Bauknecht Flickzeug- googeln, kaufen und selbst löten,
oder aber von einem Rep Dienst machen lassen, bei Ebay mal -Bauknecht Elektronik Reparatur- suchen,
alternativ gucken respektive warten bis eine gebrauchte komplette Frontblende aus einer Lagerschaden Maschine angeboten wird und dann weitermachen.
ich würde das Geld dafür ausgeben, andersrum wird es aufwendig zu prüfen ob eventuell irgendein anderes fehlerhaftes Bauteil die Elektronik überlastet/zerstört, Festpreis Reparatur oder Ebay/Schrottplatz Ersatzteil ist da der günstigste Weg .....
alternativ bleibt nur wegschmeissen und neukaufen ....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194461314   Heute : 16685    Gestern : 20435    Online : 736        22.11.2026    21:14
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
