Anschluß eines Frequenzumrichters an ne Drehbank
Serverzeit: 16 11 2026  17:22:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 972253
oxxxe
Moin.
Die alte 2kW Bank soll zwecks Gewindeschneidens auch mal langsamer laufen können...und ich hab vor ein paar Monaten billigst den FU dazu geschossen bei Ebay.
So nun:
Auf U1,V1,W1,PE die Quellenspannungen, auf PE, U2,V2,W2 die Verbraucherphasen klemmen und wofür die Klemme P??
Was stelle ich mit dem Nullleiter an?? Beide, Quelle und Verbraucher in P oder die beiden einfach brücken ohne klemmen in P ???
Deckel wieder drauf und Klappe zu...anschliessen...sollte das Haus eigenlich nicht abbrennen oder??
Wie erzähle ich dem Vogel, welche Ausgangsspannung er schmeissen soll...Jumper/Brücke oder im Menü??
Nutze ich zum Betrieb dann Frequenzen kleiner als 50Hz...ne paar Hz mehr sollten doch genauso gehen??
Habt Dank im Voraus!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: oxxxe am 21 Okt 2015 13:18 ]
BID = 972255
Ein Drehstrommotor benötigt den N Nicht! Ergo kommt auf U1 >> L1, auf V1>>L2 und auf W1 >>L3 Der PE kommt auf den PE- Anschluss Die Abgänge zum Motor sind dann U1=L1, V2=L2, und W2=L3. Der PE zum Motor kommt auf die 2 te PE-Klemme. Wofür der Anschluss R ist geht aus der Bedienungsanleitung zum FU hervor. Die Drehzahl wird durch die Frequenz am FU vorgewählt und da diese von 0 bis 900Hz einstellbar ist kannst du den Motor auch fast bis auf 0 in der Drehzahl regeln. Ich hoffe nur du hast zu Deinem FU auch eine Bedienungsanleitung und diese solltest du auch lesen!
Noch etwas Drehstrommotoren werden durch die Änderung der Frequenz in der Drehzahl verstellt.
BID = 972260
oxxxe
die Anleitung habe ich ja leider nicht und bisher vom Support auch keine Antwort.
Ist mir klar, daß die Maschine über die Frequenz des Drehfelds drehzahlgesteuert wird. Frage war eher so nicht gemeint...nur ob aus rein aus elektrotechnischer Sicht was gegen eine Erhöhung um Faktor 2 oder 3 der Netzfrequenz spricht...?
Sollte ich den Nulleiter nicht einfach durchschleifen (ohne Kontakt nach P)...falls der Motor evtl gern 3x230V gern hätte und nicht 3x400V...?? Ich kann's von hier grade nicht sagen. Spricht aber nichts dagegen, den Nulleiter durchzuschleifen oder??
BID = 972262
Nochmal der Motor und der FU benötigen den N nicht ! Ob der N an der Drehbank für Licht zb benötigt wird kann ich nicht sagen, das müsstest du aber wissen! Hier zeigt sich mal wieder wer billig kauft kauft 2 mal , denn die BA gehört zum Artikel dazu!
Und wenn dein Motor 3*230V benötigt wird der Im Dreieck angeschlossen oder eben im Stern an 3*400V. Wenn Dein Motor bei 50 Hz mit 3000RPM läuft , so läuft der bei 100Hz mit 6000RPM ! Und mit 150Hz sogar bei 9000RPM Da du aber Gewinde schneiden willst möchtest du die Drehzahl verringern. Demzufolge dreht der Motor bei 10 Hz auch nur mit 600RPM
BID = 972266
Rafikus
oxxxe hat am 21 Okt 2015 14:06 geschrieben :
Untersteh Dich!!
Der Umrichter wird an 3x400V angeschlossen.
Der Motor wird für 400V angeklemmt (wahrscheinlich wie auch jetzt schon).
Wenn der Motor für 400V in Stern angeklemmt werden sollte, dann wird der Sternpunkt nicht an irgendetwas angeschlossen.
Das hängt immer vom Motor ab, ob er für solche Frequenzen und für Umrichterbetrieb vorbereitet ist.
Wenn Du keine Bedienungsanleitung für das Teil findest, dann ist es wertlos für Dich. Im Umrichter müssen die richtigen Motordaten abgelegt werden.
Rafikus
BID = 972315
Frag dich doch mal, was die Drehmaschine dazu sagen wird. Bei dreifacher Nennfrequenz, also dreifacher Drehzahl, hast du die neunfache kinetische Energie in den rotierenden Teilen.
BID = 972325
IceWeasel
Zudem würde ich mich ernsthaft fragen, wann das Ding im Notfall zum stehen kommen soll. Doch nicht erst, wenn alles püriert wurde?
Ich habe ein Foto gesehen, da war die Identifikation des Bedieners nurnoch über den DNA Test möglich.
BID = 972328
trafostation
Vielleicht hilft DAS weiter
BID = 972329
oxxxe
An offroadGTI:
Ich hab nicht vor, das Ding zu tunen in Sachen Endgeschwindigkeit wie den GTI bzw. Höchstdrehzahl...istr halt nur schöner, stufenlos elektronisch zu regelen, anstatt am Getriebe zu schalten...die Riemenscheibde des Motors hat ungefähr 1/50 der Masse des Backenfutters...
Hab mal den Schalter geöffnet für Rechts-/Linkslauf...der Nullleiter ist entsprechend nicht erforderlich.
Die Anleitung habe ich inzwischen...entsprechend erahne ich langsam, welche Daten der noch gerne hätte...wenn Siemens den Support macht, gibt's das eben auch für alte Geräte. Für 60€ mit Funktionszusischerung ersteigert...das ist nicht schlecht, wie
Den Hardwareschalter zur Änderung des Drehfelds..naja, kann ich ja mal noch dranlassen.
Ideal wäre jetzt, wenn ich Folgendes noch könnte:
-Frequenzansteuerung über ein externes Poti
-Drehfeldorientierung über einen externen Schalter
-->kleine Box auf der Drehbank (Holzkastl mit 3 Bauelementen drin und Not-Aus Schalter)
Das Ding hat ne RS232 Schnittstelle und klar könnte man sich am Rechner mit der entsprechenden Software usw usf...ich will nur die Holzkastllösung, sonst könnte ich ja auch am Bedienfeld rumfummeln. Kennt jemand den FU oder kann mir sagen, nach was ich suchen muß oder wie ich das angehen könnte?? Über die Digitaleingänge??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: oxxxe am 21 Okt 2015 20:30 ]
BID = 972332
Gut, das hätte man nämlich annehmen können.
Ein wenig über Nennfrequenz geht meist immer, bei 70-80Hz würde ich den FU abriegeln.
Sicher. Habe meine Drehmaschine aus diesem Grund auch auf FU-Betrieb umgerüstet.
Und?! Dreht sich an deiner Maschine das Backenfutter nicht, oder was
Der Motor ist ja schon was älter. Das kann in Verbindung mit einem FU zu Problemen führen. Siehe Punkt 6.6.2 in der Anleitung.
Kannst du alles machen. Wie, wird auch in der Anleitung stehen. Die darfst du gern selbst durchlesen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 21 Okt 2015 20:50 ]
BID = 972540
oxxxe
Moin moin.
Da bin ich wieder!
Nämlich habe ich es heute mal versucht, das Ding zum Laufen zu bringen, aber es fliegt mir nun dauernd der FI schon beim Einstecken des FU.
Was kann man tun?? Hab mir ja extra nen FI dahin gelegt...
300mA FI versuchen??
BID = 972545
Frequenzumrichter und normaler FI sind heikel , deshalb gibt es ja auch Die B Fehlerstromschutzschalter. Nur sind die Preise für derartige FI jenseits von Gut und Billig
https://www.google.de/#q=fi+30ma+typ+b
BID = 972554
oxxxe
O ja!! Oh nein.
Hochinteressant!! Eine Lösung, die definitv nicht in Frage kommt ...
Mit anderen Worten, würdest du am FI selbst mögliche ne Fehlerquelle vermuten...und dann günstig bei Ebay nen 4pol 300mA steigern...10€ ärmer und 5 Tage später gebe ich mal feedback...!
BID = 972555
nö der Fehler liegt eher an dem FU Auch der 300mA Fi kann wegen dem FU auslösen!
BID = 972563
oxxxe
ich werd's trotzdem mal versuchen...mir fällt nichts schlaueres ein. Ohne FI will ich's nicht ranhängen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314536   Heute : 9315    Gestern : 12485    Online : 547        16.11.2026    17:22
