Kühlleistung abschätzen
Serverzeit: 16 11 2026  18:08:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 973209
powersupply
Ich hab hier aus einem großen 400A Industrieschweißgerät mehrere wassergekühlte Aluminiumleisten mit je 28St 2N3773 darauf.
Das Scutzgasschweißgerät lieferte bei 400A ca 34V Schweißspannung welche mittels einer Transistorkaskade aus 135 Längstransistoren "geregelt" wurde.
Lässt sich über den Daumen abschätzen für welche Verlustleistung eines der Kühlbleche gut ist? Die volle Geräteleistung halte ich für völlig abwegig da dann jeder Transistor mehr als 100W verheizen müsste.
Meine Hoffnung liegt bei 1000W pro Blech. Ist das realistisch?
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 973211
powersupply
Damit keine Missverständnisse aufkommen. Ich setze bei der genannten Kühlleistung wasser als Kühlmedium voraus!
Wenn ich ins DB schaue und das Deratingdiagramm betrachte sollten bei T-Case <80°C ja sogar über 2kW möglich sein...
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am  3 Nov 2015  8:17 ]
BID = 973228
BlackLight
Die volle Geräteleistung halte ich für völlig abwegig [...]
Kurzfristig muss das möglich sein, denn sonst brennt bei einem "ersten" Kurzschluss das ganze Schweißgerät ab.
Da wird der Hund aber begraben liegen, je mehr Wasser du durchschickst, desto kühler bleiben die Transistoren und desto mehr können die in Wärme umsetzten. Solange, bis irgendwann der Wasserdruck und die Wärmeleitfähigkeit an ihr Limit kommen. (Ich hab schon ähnlich große Luftkühler mit 1 kW gesehen.)
Dir bleibt wohl nur Messen über. Den gewünschten Wasserfluss einstellen und dann die Gehäusetemperatur vom TO-3 überwachen.
BID = 973249
Schau dir mal einen Durchlauferhitzer an. Der hat 24 kW max Leistung und die erzeugte Wärme wird auch nur über H2O abgeführt! Zum Vergleich du benötigst rund 4000Ws um 1 Liter Wasser um 1 Grad zu erwärmen.
BID = 973297
powersupply
Danke für die Einschätzung.
Ich denke aber, dass man es sich dann doch wieder nicht so einfach machen kann.
Immerhin gilt es ja auch noch Warmewiderstände und ein schon angeführtes Derating zu berücksichtigen.
Denn wenn ich 10l/min durch das Blech Flüssen lasse hätte ich für eine Erwärmung von 10Grad eine Wärmeabfuhr von rund 6kW was für die Transen einen schnellen Tod bedeuten würde...
Andererseits bringt mich dieser Ansatz schon deutlich weiter.
powersupply
BID = 973303
Klar doch und wenn sich das Wasser um 20 Grad erwärmt also von 20 auf 40 Grad sind es schon 13 kW die da abgeführt werden ! So nehmen wir an das du da nur 50% der Wärme wegbringst sind das immerhin 6kW bei 20 Grad Temperaturerhöhung Und 40 Grad am Kühlkörper bedeutet noch lange nicht das Aus für die Transen.
BID = 973305
Und wenn ich mir die Daten von den Transen anschaue sind das zulässig 150W *28 = 4200W die die Dinger erzeugen dürfen! 6000W führst du aber ab !
BID = 973311
Sind die Transistoren isoliert montiert?
Wie warm kann das einstromende Kühlwasser sein?
Ich sehe auch nicht, wo das Wasser ein- und ausströmt, und wie dick die
Montagefläche unter den Transistoren ist.
Eine Zeichnung/Bild vom Querschnitt der Anordnung wäre nicht schlecht.
P.S.:
Nicht nur darauf kommt es an, sondern auch auch auf kurzzeitig (<<1s ) evtl. auftretende Kombinationen von Spannung und Strom.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  3 Nov 2015 23:17 ]
BID = 973322
powersupply
Sorry, dmdka, aber an die 4200W glaube ich nie und nimmer!
Ich gehe mal sicherheitshalber davon aus, dass das Kühlwasser, wenn ich nicht frisches Hahnwasser nachlaufen lasse, wenigstens im Umlauf etwa 50Grad erreichen wird. Das Profil hat links und rechts eine durchgehende Bohrung von etwa 8-10mm und eine Stärke im Transistor Montage Bereich von ca 5mm. Jeder Transistor ist mit WL-Paste montiert.
Daher schätze ich mittlerweile die Erwärmung des"Case" aufmax 70Grad bei 100-120W/Transistor und komme so mit 5 Blechen doch annähernd an die mögliche Spitzenleistung des Gerätes.
Ich hatte diese Leistung aufgrund bisheriger Vermutungen nicht für möglich gehalten, aber manchmal hilft es einfach mit den richtigen Leuten darüber zu reden.
powersupply
BID = 973325
powersupply
Moin moin
Noch schnell ein paar Bilder wegen Perls Rückfrage.
Es handelt sich übrigens um das selbe Gerät weswegen ich in diesem Thread schon einmal nachgefragt hatte. Ich habe zwischenzeitlich übrigens blanken, und vor Allem auch lötbaren, Widerstandsdraht mit dem benötigten Widerstandswert aufgetrieben.
Bilder vom Wasserkühler im Gerät sowie einem der Bleche.
Das U-förmige Gebilde am rechten Bildrand ist der Strommesswiderstand und dahinter ist der Gleichrichter.
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am  4 Nov 2015  8:20 ]
BID = 973326
powersupply
Das letzte Bild auf dem man die Drähtchen sicht lässt sich leider nicht nachtragen. Daher einen neuen Beitrag dafür.
Die dicken gelben Drähte bestehen übrigens aus lackiertem Widerstandsdraht mit ca 0,25Ohm. Diese sind alle gleich lang geschnitten und entsprechend zurechtgefaltet.
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am  4 Nov 2015  8:23 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314970   Heute : 9749    Gestern : 12485    Online : 850        16.11.2026    18:08
