Ladeschaltung für Li-Ion Akku + Verbraucher
Serverzeit: 24 11 2026  18:24:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11566)
BID = 972251
kuttie
Zur Homepage von kuttie
ich habe einen RaspberryPI + Display (das 7" Touch). Der Raspberry verbindet via W-Lan zu einem weiteren, der die Daten liefert.
Nun möchte ich gern den Display-Raspberry optional mit Akkus betreiben.
Ich dachte da an die 18650 Versionen mit 3000mAh und 3,7V. Davon 2 in Reihe und davon 4 Packs. Macht etwa 12000mAh.
Um auf die 5V von dem Raspberry zu kommen hab ich an den LMZ22005 gedacht. Das Teil nimmt sich etwa 1A bei 5V. D.h. ca 700mA bei 7,4V.
Nun zum Problem: Ich benötige eine Ladeschaltung (Eingangsspannung: 12V), mit der ich den Akku wieder voll bekomme. Ich habe zwar schon einige gefunden, die sind aber alle ungeeignet. Die meisten laden nur mit 1A und es darf kein Verbraucher am Akku hängen. Powerpacks fallen auch weg, da der Ausgang beim Laden abgeschaltet wird.
Ich suche eine Schaltung, die den Akku recht schnell voll bekommt und verträgt, daß evtl. noch ein Verbraucher angeschlossen ist bzw. diesen dann separat versorgt. Gibt es sowas als Platinenversion irgendwo zu kaufen bzw. irgendjemand, der schon mal einen Schaltplan entworfen hat?
Ich hab mir auch schon überlegt das Ladegerät aus einem alten Laptop zu nehmen - die können genau das, was ich brauche
BID = 972254
Denke mal über NiMh akkus nach ! Die gibt es mit 1,2V und 5Ah und sind wesentlich ungefährlicher. Deine Spannung für die Himbeere wird von dem Schaltregler bereitgestellt. Denn juckt es herzlich wenig ob er 6 V oder 7,5V Eingangsspannung bekommt. (5*1,2V = 6V und 5*1,5V Ladespannung sind 7,5V)
Diese 7,5 Volt kannst du aus den 12V mit einem kräftigem Schaltwandler zur Ladung und Netzversorgung für den Akku als Puffer verwenden. LI Akkus benötigen einen Balancer sonst kann es sehr Böse ausgehen!
Fertig wirst du das aber wohl kaum finden.
EDIT: fertige Steppdownwandler gibt es Fix und fertig zb http://www.ebay.de/itm/5A-DC-DC-Ein.....06147 du benötigst dann 2 Stück (von 12V runter auf 7,5 V und von 6V auf 5 V )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 21 Okt 2015 13:37 ]
BID = 972263
rasender roland
Einen LiIo Akku zu laden ist nun auch keine Wissenschaft.
Fertige Modulehierfür gibt es auch.
BalancerModule findet man auch beim Chinaman.
Da lohnt ein Selbstbau fast nicht.
Rasender Roland
BID = 972265
na dann verlinke doch mal einen passenden Balancer
BID = 972277
rasender roland
Sowas zum Beispiel.
Wenn es nur darum geht einen Balancer für jede Zelle zu haben um die Ladespannung über einer Zelle zu begrenzen, dann reicht auch ein TL431 und drei Widerstände.
Rasender Roland
BID = 972342
nabruxas
Monitorspezialist
zB.
Li-Ion
Ni-MH
BID = 972344
Es gibt auch Powerpacks bei denen der Ausgang aktiv bleibt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499345   Heute : 15911    Gestern : 16862    Online : 386        24.11.2026    18:24
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
