Umrüsten von Halogen auf LED
Serverzeit: 23 11 2026  18:40:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: halogen (971)
BID = 971986
Nem1c
Hallo, ich möchte meine Wohnzimmerbeleuchtung von Halogen auf LED umstellen und ich bin mir bei den vielen verschiedenen Geräten (Trafo, Vorschaltgerät, Netzteil) unsicher was ich kaufen soll. Ich habe Lampensystem (Schienensystem mit 6 Fassungen) und würde 6 X 2.4W 12V LEDs verwenden wollen. Der alte Trafo funktioniert zwar noch, aber zum einem ist er laut und zum anderen wahrscheinlich auch nicht der energieeffizienteste.
Ich habe bei Reicheltpedia verschiedene Geräte gesehen http://www.reichelt.de/SET-CC-350-2.....0LED, http://www.reichelt.de/SET-CC-350-2.....20LED und wollte fragen ob ihr mir sagen könnt auf welche Kenngrößen bzw. Gerätetyp ich beim Umrüsten achten sollte.
BID = 971992
Das sind beides Konstantstromquellen und damit nicht für ein Schienensystem (also parallel geschaltete LEDs) geeignet*.
Wenn du 12V LEDs hast, werden die schlicht mit einem 12V Konstantspannungsnetzteil versorgt: http://www.reichelt.de/directlink/N.....%20SL
*Auch eine einzelne dieser 12V LEDs ist nicht für den Betrieb an einer Konstantstromquelle geeignet, da diese LEDs über eine interne Stromquelle verfügen.
BID = 971995
Wobei es da kein Problem ist, ein Netzteil mit mehr Leistung zu verwenden, falls du später mal weitere LEDs oder welche mit mehr Leistung verbauen möchtest.
BID = 972005
Nem1c
Danke für die schnellen Antworten. Jetzt wo ich weiß welche Art von Gerät ich brauche, gibt es dann noch etwas bei den Geräten was ich beachten muss. Mal abgesehen davon das ich die Mindestlast mit meinem ausgewählten LEDs nicht unterschreiten darf.
BID = 972066
Das verlinkte Netzteil hat keine Mindestlast.
BID = 972172
Nem1c
Du hast mich falsch verstanden. Meine Frage zielte darauf ab ob andere Werte als die Mindestlast beim Kauf eine Rolle spielen. Gibt es zwischen den Geräten z.B. Unterschiede was den Wirkungsgrad angeht. Oder gibt es eine empfehlenswerten Hersteller.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479643   Heute : 13041    Gestern : 22017    Online : 611        23.11.2026    18:40
