Siemens Schuckert Motor Info gesucht Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Siemens Schuckert Motor Info gesucht Suche nach: siemens (12616) motor (31322) |
BID = 971945
konkret Gerade angekommen
Wir haben vor kurzem eine Entrümpelung zu Hause durchgeführt und unter anderem diesen Elektromotor gefunden.
Wurde bis in die 70er Jahre als Antrieb für eine Schrotmühle genutzt.
Nun meine Frage:
Hat der Motor noch irgendeinen historischen Wert oder ist er ein Fall für den Schrotthändler?
Über das Typenschild hab ich leider nichts konkretes im Netz gefunden.
Siehe Bilder anbei.
Grüße konkret
BID = 971947
EHW73 Gelegenheitsposter
Beiträge: 79 Wohnort: Wolfenbüttel
Hallo konkret,
für ein Landwirtschaftliches Museum bestimmt von Interesse. Originale Antrieb für landwirtschaftliche Antriebe wie dieser sind selten geworden. Dein Exemplar hat sogar noch den originalen Anlasswiederstand angebaut.Eine Restauration ist mit Sicherheit kein Zauberwerk.
BID = 971965
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Steht da bei der Spannung ernsthaft 210 ∆/1xx Y? Dann wäre der Motor zum Gebrauch am heutigen Stromnetz komplett unbrauchbar! Also reines Schaustück, dafür ein sehr schönes.
BID = 972195
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1690 Wohnort: Salzburg
Ist mitlerweile eine echte Rarität
Schleifringläufer mit Gleitlager in offener Ausführung inkl Anlasswiederstand.
Theoretisch nach ein bisschen Reinigen, Gleitlager vom verharzten Öl befreien, reinigen und neu befüllen ist das Teil sofort einsatzbereit.
Die angegebene Spannung sieht mal etwas komisch aus, müsste man prüfen ob da noch die originale Wicklung drinnen ist.
Was Laufruhe betrifft halten heutige Maschinen mit den Gleitlagern keinesfalls mit, da hörst du normalerweise genau "0000,000" von den Lagern, der Brummt ein bisschen und der Lüfter säuselt ganz leise.
Wäre ein schönes Restaurations und Anschauungsobjekt, Schrott wäre schon fast Frevel.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334771 Heute : 4336 Gestern : 12669 Online : 541 18.11.2026 8:21 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0649881362915
